при создании меню как изменить комбинации с русской клавиатуры
Код: plaintext Всем программистам привет! Respect! Забыл как бороться с такой проблемой: сформировал меню, затем сгенерировал, а когда пытаюсь запустить начинает ругаться на комбинации русских клавиш: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. P.S. на фоксе больше года не прогил, позабыл много чего, так что сильно не пинайте. ... |
| 25.12.2007, 16:46 |
Сходи на forum.foxclub.ru? в разделе FAQ по меню все написано. ... |
| 25.12.2007, 16:58 |
Код: plaintext ... |
| 25.12.2007, 17:06 |
Не надо к ней ничего конкатенировать. Надпись "Стр." и поле для _pageno рядом ставишь и наслаждаешься полученным результатом. ... |
| 25.12.2007, 17:08 |
| 25.12.2007, 17:19 |
FasterHarder Код: plaintext 1. "Стр. " + alltrim(str(_pageno)) 2. Глобальной нет. Заводишь переменную в отчете (меню report->Variables) ставишь value to store: 1 и Calculation: Sum ... |
| 25.12.2007, 17:31 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.12.2007, 17:43 |
FasterHarder... начинаю вспоминать ... Чтобы не вспоминать банальные вещи достаточно хранить исходники того что когда либо было написано. Я иногда нахожу полезные вещи в давно забытых много лет назад проектах. ... |
| 25.12.2007, 17:51 |
| 25.12.2007, 18:06 |
Код: plaintext есть некая модальная формочка(малого размера) с комбобоксом(содержит перечень полей некой таблицы). Также есть кнопка при нажатии на которую происходит индексирование данной таблицы и она должна открыться для просмотра. Как сделать так, чтобы форма открылась на весь экран, а не на пол или на размер этого модального окна(in screen). Подскажите как быть то? Local nameField As String * храним поле, по которому пойдет индексация Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. P.S. пока только на пол экрана. ... |
| 25.12.2007, 18:48 |
| 25.12.2007, 19:09 |
FasterHarder... Как сделать так, чтобы форма открылась на весь экран, а не на пол или на размер этого модального окна(in screen). Подскажите как быть то? ... поиск в форуме по AsTopLevel должен помочь. FasterHarder Код: plaintext ... |
| 25.12.2007, 19:53 |
Код: plaintext Astoplevel не помог, а вот событие нашел, interactiveChange:). ... |
| 25.12.2007, 20:10 |
| 25.12.2007, 20:18 |
FasterHarder Код: plaintext Форма в окно фокса Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.12.2007, 20:35 |
Код: plaintext получил ошибку: свойство showWindow только для чтения. ... |
| 25.12.2007, 20:47 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext P.S. проект готов по частям, а вот с меню неполадки. ... |
| 25.12.2007, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588345]: |
77ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 416ms |
