Refox и сжатие файла
Подскажите, пожалуйста, как с помощью Refox сжать файл (например, EXE-файл)? ... |
| 26.12.2007, 10:29 |
Зачем? Сэкономить пару сотен килобайт на диске? ... |
| 26.12.2007, 10:49 |
Чтобы уменьшить размер исполняемого файла EXE, который скачивается с SQL-сервера ... |
| 26.12.2007, 11:36 |
новичок1Чтобы уменьшить размер исполняемого файла EXE, который скачивается с SQL-сервера Запакуй архиватором обычным и не мучайся. Если использовать сжатие внутри EXE то модуль распаковки будет постоянно работать при обращению к EXE, фокс интерпретатор и его EXE это контейнер откуда он постоянно что-то считывает в процессе работы. ... |
| 26.12.2007, 13:15 |
Dima TЕсли использовать сжатие внутри EXE то модуль распаковки будет постоянно работать при обращению к EXE Вот это неверно. Рефокс распаковывает весь файл целиком в момент загрузки. На 10 Mb файл уходит всего несколько секунд. Распакованный файл хранится, по-моему, в памяти, или может быть, как виртуальный файл, поэтому при работе никаких задержек нет. А поскольку сжимает он раз в пять, а то и больше, то использовать это вполне разумно. ... |
| 03.01.2008, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588326]: |
42ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 312ms |
