Динамическая ширина строк в гриде
Hello, All! Можно ли как-нибудь организовать сабж. Т.е. если в каком-то поле (например Editbox) информации больше чем на одну строку, то автоматически увеличить ширину строки. Нечто подобное можно сделать в отчетах, а вот в гриде - ? With best regards, Mikhail. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2007, 22:00 |
неа, нельзя ... |
| 29.12.2007, 09:32 |
Ширину столбца легко поменять динамически - стандартный грид это позволяет. Высоту строк - тока для всех строк в гриде сразу. Код: plaintext -------------- Новичок в VFOX ... |
| 29.12.2007, 14:47 |
А кто-нибудь разбирался с EditBox в Gride? Можно ли в нем менять размеры по содержимому? ... |
| 05.01.2008, 00:09 |
olegv12А кто-нибудь разбирался с EditBox в Gride? Можно ли в нем менять размеры по содержимому? Наверно это делать нежелательно.Нельзя зависеть от usera. ... |
| 05.01.2008, 01:02 |
bodrox...азу. Код: plaintext Решил эту и похожие вопросы так: 1)Создать класс RGrid на основе Grid 2)Создать класс REdit на основе EditBox 3)На RGrid новый метод LostFocus_Edit 4)C LostFocus REdit_gr cсылка с параматром путь к Obj >> на LostFocus_Edit где все и прописано: *REdit_gr > LostFocus THIS.Parent.Parent.LostFocus_Edit(SYS(1272,THIS)) *RGrid > LostFocus_Edit PARAMETERS cObj PRIVATE nRow IF TYPE('&cObj..Value') = 'C' OR TYPE('&cObj..Value') = 'M' nRow = LEN(Alltrim(&cObj..Value))*0.05 && это просто как пример, не учтен ширина Column :) IF nRow > 20 This.RowHeight = 21 + nRow ENDIF ENDIF Чем хорошо писать в классе, при послед доработках поменяется сразу по всей проге и по всем проектам. ... |
| 05.01.2008, 01:57 |
Rom_ew olegv12А кто-нибудь разбирался с EditBox в Gride? Можно ли в нем менять размеры по содержимому? Наверно это делать нежелательно.Нельзя зависеть от usera. Не от юзера, а от кол-ва символов - программно. ... |
| 05.01.2008, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588319]: |
55ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 347ms |
