Необходима помощь в Задачке:
Дано: Есть Page Frame с несколькими вкладками на каждой вкладке имеется набор textbox, которые берут свои значения из различных таблиц соответственно вкладкам. Так же на каждой вкладке имеется ButtonSet, скопированный из автоматического конструктора форм. Задача: На каждой вкладке ButtonSet должен производить действия с теми textbox, которые на ней присутствуют.. + На первой вкладке ButtonSet работает так как положено, т.к. вероятно запуске формы активируется только таблица первой вкладки, на остальных вкладках отображаются лишь первые значения из соответствующих таблиц и ButtonSet не реагирует никак.. ЗЫ: я пологаю, что надо по нажатию на различные вкладки активировать различные таблицы или сразу активировать все таблицы при загрузке формы, но как это сделать не могу понять.. ... |
| 15.01.2008, 10:23 |
Ничего не понятно. Все контролы привязанные к полям при инициализации берут те записи из таблиц на которых находятся указатели в этот момент. Если у тебя указатель перемещается например в Init() формы, то надо делать thisform.Refresh() Если одно поле к разным контролам привязано, то при изменении одного надо Refresh() остальным делать У вкладки при открытии происходит событие Activate() попробуй туда поставить Код: plaintext ... |
| 15.01.2008, 10:47 |
Dima TНичего не понятно. Как таблицы загрузить я уже понял, да действительно в Activate() прописал Но необходимо, чтоб на каждой вкладке не просто отображались значения источников - а что их можно было пролистывать и редактировать ... |
| 15.01.2008, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588289]: |
57ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 378ms |
