@ prow(),1 say
Можно ли из под VFP9 сформировать отчёт для DOS, есть таблица с cpdbf()=866, пишу команду set device to file "c:\temp\z.txt" @ PROW()+1,0 SAy komu SET DEVICE TO screen Выдаёт кракозябры... Как вариант как report(ом), сделать отчёт, чтоб текст читался в DOS ... |
| 18.01.2008, 07:19 |
@ prow(),1 say
Код: plaintext ... |
| 18.01.2008, 07:26 |
@ prow(),1 say
Вот ещё вопрос, если просматриваешь строку отчёта, которая была написана в DOS, с псевдографикой в VFP9, то строчка просматривается как @ PROW()+1,0 SAY "i" где i это вертикальная черта псевдографики в редакторе fpd2.6., котрая если запускать в VFP9, становится нормальной чертой псевдографики в DOS тексте, но если в VFP9, ставим i, то она и становится буквой "i", т.е. как начертить символы псевдографики в редакторе VFP9, или чертим в FPD2.6, затем продолжаем редактировать в VFP9? ... |
| 18.01.2008, 07:48 |
@ prow(),1 say
C псевдографикой все плохо. cpconvert() ее хоронит. примерно так: Код: plaintext ... |
| 18.01.2008, 08:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=GuestGuestqwerty&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
58ms |
45ms |
| others: | 656ms |
| total: | 838ms |
