[Jet.OLEDB.4.0 / dBase IV] помогите плз! элементарная операция...
Имеется соединение (работаю с ADODB через JScript, но это в принципе не важно): var srcConnectionString = 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="' + srcDir + '";Extended Properties=dBase IV;' Он в принципе нормально работает с DBF файлами, записи читает таблички создает (правда с кривыми number-полями). Зато универсален, работает везде без установки доп. компонентов. Задача элементарная, но я на ней запоролся конкретно: надо открыть DBF, проверить наличие поля, допустим "NEW_F" и, если его нет, добавить поле. Проблема в том, что команда Код: plaintext Пробовал идею скопировать таблицу во временную, очистить, добавить поле и вернуть записи обратно из временной. Но не понял как скопировать таблицу :( ... |
| 21.01.2008, 11:14 |
В общем-то, Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 не имеет к фоксу никакого отношения, и особенности его работы фоксоводам, скорее всего, мало знакомы. Вот если бы речь шла о VFP ODBC драйвере или о VFPOLEDB provider, тут можно было бы поискать ответ. ... |
| 21.01.2008, 11:21 |
диалект SQL применяется тот же, стандартный не прокатывает. какую команду SQL нужно выполнить, чтобы создать пустую таблицу с аналогичной структурой существующей таблицы? у меня просто это сделать не получилось. ... |
| 21.01.2008, 11:30 |
В фоксе это было бы Copy Structure. Но это не SQL. Насчет идентичности диалектов вопрос спорный. Еще можно попробовать Код: plaintext ... |
| 21.01.2008, 11:47 |
а как это скрестить с CREATE TABLE? ... |
| 21.01.2008, 11:50 |
| 21.01.2008, 11:55 |
Еще раз повторяю: Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 не имеет к фоксу никакого отношения. Поэтому искать среди знатоков фокса помощи по данному софту несколько опрометчиво. ... |
| 21.01.2008, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588266]: |
53ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 381ms |
