Ошибка при определении правил для связей
Добрый день, уважаемые. простите за беспокойство, но буду благодарна советам. проблема состоит в следующем: есть БД, в ней только для 2 таблиц определены триггеры. для остальных таблиц стоит игнор. при определении правил cascade для родительской таблицы из этих двух, база - слетает. выдает ошибку: Index does not match the table. Delete the index file and re-create the index. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и как с этим бороться. заранее большое всем спасибо ... |
| 14.02.2007, 13:39 |
Enerji.... с чем это связано и как с этим бороться. С чем связано сказать трудно, мало исходных данных, по каким-то причинам разрушены индексы. Как бороться Фокс сам рассказал автор Delete the index file and re-create the index. те. надо удалить индексы и заново их создать, затем определить связи ссылочной целостности. ... |
| 14.02.2007, 13:47 |
PaulWist Enerji.... с чем это связано и как с этим бороться. С чем связано сказать трудно, мало исходных данных, по каким-то причинам разрушены индексы. Как бороться Фокс сам рассказал автор Delete the index file and re-create the index. те. надо удалить индексы и заново их создать, затем определить связи ссылочной целостности. а это м.б. связано с тем, что для других таблиц триггеры не определены? они там просто не нужны ... |
| 14.02.2007, 13:49 |
Нет, не может. Для двух таблиц определена ссылочная целостность, другие таблички роли не играют. ... |
| 14.02.2007, 13:52 |
PaulWistНет, не может. Для двух таблиц определена ссылочная целостность, другие таблички роли не играют. спасибо ... |
| 14.02.2007, 13:57 |
PaulWistНет, не может. Для двух таблиц определена ссылочная целостность, другие таблички роли не играют. а какие данные могут помочь улучшить картину? триггеры фокс считает vilated.. ... |
| 14.02.2007, 14:04 |
Enerjiа какие данные могут помочь улучшить картину? триггеры фокс считает vilated.. Корректные данные. А как Вы думаете если данные кривые, что Фокс должен говорить, что всё хорошо? ... |
| 14.02.2007, 14:35 |
А что же делать, если еще и нет никаких данных в таблицах? Что может быть причиной такой ошибки? ... |
| 29.01.2008, 01:56 |
olenka-foxyА что же делать, если еще и нет никаких данных в таблицах? Что может быть причиной такой ошибки? Глюк это. Последовательность действий такая: 1. Создаешь базу данных и в ней таблицы 2. Перезагружаешь FoxPro 3. Открываешь FoxPro и создаешь тригерры Принципиально важным является именно факт перезагрузки FoxPro после создания новых таблиц, но до создания триггеров. Какие-то глюки с оперативной памятью. Что-то куда-то не туда записывается. ... |
| 29.01.2008, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588239]: |
53ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 363ms |
