Сделать формат ячийки Excel финансовым из VFP
Как правильно перевести формат ячейки Excel в финансовый вид без названия денежных единиц??? Знаю что чтобы перевести в текстовый нужно написать: Код: plaintext При переводе в финансовый, без названия денежных единиц, макрос Excel выдает следующее: Код: plaintext 1. Пишу вот так, выдает синтаксическую ошибку при компиляции: Код: plaintext Пользовался поиском ответа не нашел. ... |
| 29.01.2008, 11:26 |
> XLApp.columns(5).NumberFormat = "_(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* > ""-""??_);_(@_)" У тебя XLApp.columns(5).NumberFormat = "Строка1"-"Строка2" Естественно ошибка Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.01.2008, 11:27 |
Galyamov Rinat > XLApp.columns(5).NumberFormat = "_(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* > ""-""??_);_(@_)" У тебя XLApp.columns(5).NumberFormat = "Строка1"-"Строка2" Естественно ошибка Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Сори ничего не понял. Я просто брал раньше макросы выдаваемые екселем и вставлял в прогу, почему для финансового формата он выдает не правильно? Укажите пожалуйста, а как надо правильно написать, чтобы все заработало. ... |
| 29.01.2008, 11:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. попробуйте один из предл-х вариантов ... |
| 29.01.2008, 12:00 |
Да причем тут Эксел - если у вас просто неправильно сформирована строка. У вас одни кавычки внутри других а фокс такого не понимает если у вас в строке есть кавычки , то "наружные" должны быть другими Код: plaintext 1. ... |
| 29.01.2008, 12:02 |
У меня вот так, все работает нормально :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 29.01.2008, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588237]: |
54ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 300ms |
