Точность вычисления
Доброе утро всем. При умножении в 9-е 2-х чисел с 2-я знаками после запятой результат после запятой 3 знака, как сделать округление до 2-х, соответственно если больше 5 в большую сторону, иначе в меньшую(поле имеет форма 2 знака после запятой) ... |
| 07.05.2006, 09:35 |
Точность вычисления
RIGORДоброе утро всем. При умножении в 9-е 2-х чисел с 2-я знаками после запятой результат после запятой 3 знака, как сделать округление до 2-х, соответственно если больше 5 в большую сторону, иначе в меньшую(поле имеет форма 2 знака после запятой) Функция ROUND(), см. HELP Код: plaintext ... |
| 07.05.2006, 14:42 |
Точность вычисления
А как можно получить 12.39? Посколку 5.23*2.37=12.3951, т.е. не округлять, а просто остовить после запятой 2 значение ... |
| 31.01.2008, 12:24 |
Точность вычисления
? STR(21.3456, 5, 10) ... |
| 31.01.2008, 12:33 |
Точность вычисления
? STR(21.3456, 5, 10) Получается- 21.35, надо 21,34 ... |
| 31.01.2008, 12:36 |
Точность вычисления
lc = ALLTRIM(STR(21.3456, 10, 10)) lc =SUBSTR(lc, 1, AT(".", lc)+2) ? lc ... |
| 31.01.2008, 12:46 |
Точность вычисления
RIGORДоброе утро всем. При умножении в 9-е 2-х чисел с 2-я знаками после запятой результат после запятой 3 знака, как сделать округление до 2-х, соответственно если больше 5 в большую сторону, иначе в меньшую(поле имеет форма 2 знака после запятой) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.01.2008, 13:15 |
Точность вычисления
| 31.01.2008, 13:35 |
Точность вычисления
asd456А как можно получить 12.39? Посколку 5.23*2.37=12.3951, т.е. не округлять, а просто остовить после запятой 2 значение iCountR=2 iNumber=12.3951 ?ROUND(INT(iNumber*(10**iCountR))/(10**iCountR),2) ... |
| 31.01.2008, 14:52 |
Точность вычисления
asd456А как можно получить 12.39? Посколку 5.23*2.37=12.3951, т.е. не округлять, а просто остовить после запятой 2 значение Код: plaintext 1. 2. 3. Но это работает, если результирующее значение не больше 8 знаков, поскольку больше (после умножения на 100) не поддерживает тип Integer. Если знаков больше, то можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Т.е. просто находим символ разделитель целой и дробной части и отбрасываем все то, что после второго знака. ... |
| 31.01.2008, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588225]: |
89ms |
64ms |
| others: | 216ms |
| total: | 425ms |
