HP LJ P3005 + PCL5,6
Всем привет! Такой вот вопрос. Поставили новый принтер, а он начал из программы кракозябры метать. Сисадмин сказал, что программа не поддерживает шрифты PCL5,6 и установил драйвер на PS. Это так, или я чего недомудрил? ... |
| 18.07.2007, 09:32 |
Фокс у тебя какой? ... |
| 18.07.2007, 10:15 |
Dima TФокс у тебя какой? 9.0 SP1 ... |
| 18.07.2007, 10:30 |
А кодировка фонтов в отчетах Кирилица стоит или по умолчанию ЗападноЕвропейская ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.07.2007, 11:30 |
Vladimir M Sklyar А кодировка фонтов в отчетах Кирилица стоит или по умолчанию ЗападноЕвропейская ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 REPORT -> DEFAULT FONTS - Набор символов Кириллический ... |
| 18.07.2007, 11:33 |
> REPORT -> DEFAULT FONTS - Набор символов Кириллический Это у отчета, а у самих обектов (проверь пару-тройку на репорте) ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.07.2007, 11:45 |
Vladimir M Sklyar > REPORT -> DEFAULT FONTS - Набор символов Кириллический Это у отчета, а у самих обектов (проверь пару-тройку на репорте) ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 На объекте, который глючит на печати: Format -> Font -> Набор символов Кириллический ... |
| 18.07.2007, 12:59 |
Вот и я купил такой агрегат. Все что в репорте сделано "Courier New" шрифтом печатеться кракозябликами, как победить пока не знаю. Частично сменил шрифты на Arial. Дальше будет видно. 2 StandD - если поставить дрова PS - нормально печатает ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2007, 12:08 |
В настройке дров принтера сказать что бы НЕ использовал встроенные фонты ... |
| 15.10.2007, 12:13 |
Vladimir M Sklyar Вот и я купил такой агрегат. Все что в репорте сделано "Courier New" шрифтом печатеться кракозябликами, как победить пока не знаю. Частично сменил шрифты на Arial. Дальше будет видно. 2 StandD - если поставить дрова PS - нормально печатает ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да, в этом варианте нормально. ... |
| 15.10.2007, 12:29 |
Сменил дрова на PS (они уже были в системе, нада было тока выбрать в настройках принтера из предложеных - PCL6, PCL5 и PS) и все стало пучком Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2007, 13:08 |
Прикол - после выбора PS драйвера - поплыли все остальные отчеты, которые до этого печатались нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2007, 09:56 |
Попробуй на копии отчета Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.10.2007, 07:18 |
To Vladimir M Sklyar: Заходим в свойства принтера, вкладка Device Settings. Раскрываем Font Substitution Table. Если там стояло, что Courier New надо подменять на встроенный Courier, который не кириллический, то выбрать Dont Substitute. Берегите время. Это - материал, из которого сделана жизнь. ... |
| 31.01.2008, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588224]: |
62ms |
67ms |
| others: | 192ms |
| total: | 376ms |
