Ошибка дравера ODBC при установке V. FOXPRo 3.0 или 5.0
Ошибка драйвера ODBC при установке FOXPRo 3.0 или 5.0 устанавливаю на WIN XP pro+ sp2 на одной машине установился 3.0 ( но там винда уже больше года или двух стоит ) на других дает ошибку дравера ODBC или *.dbf или *.xls расскажите пожалуйста как можно поставить именно эти версии VFP 3 или 5 ? помогите может кто сталкивался с такой проблемой ? я вообще ламер в программировании так что мне как проще что куда ткнуть и как сделать ... |
| 29.01.2008, 15:07 |
неужеле не кто не может помочь ??? ??????????? ... |
| 30.01.2008, 10:07 |
Что делаете (жму то-то и то-то), сообщение об ошибке с номером. ... |
| 30.01.2008, 10:25 |
запускаю инсталяшку выбираю (компликт) установку доходит до обновление системы выдает ошибку ... |
| 30.01.2008, 10:31 |
иногда в скобочках ругаеться на *.dbf ... |
| 30.01.2008, 10:32 |
Ну, для начала поставьте OLEDB for VFP, возможно поможет. ... |
| 30.01.2008, 10:36 |
f ult tuj dpznm & ... |
| 30.01.2008, 10:37 |
а где его взять ? ... |
| 30.01.2008, 10:37 |
и опять тишина :( ламер я в этом обясните пожалуста где это можно взять ... |
| 30.01.2008, 15:08 |
С сайта Microsoft. Где же еще? Но, вообще-то, все драйвера должны были установиться вместе с WinXP. Попробуй скачать с сайта Microsoft програмку MDAC 2.8 (Microsoft Data Access). Это собственно пакет всех драйверов ODBC и ADO для всех программ Microsoft. ... |
| 30.01.2008, 15:29 |
конечно я бы не отказался от прямой ссылки ну ладно попробую найти хотя я очень сомневаюсь в успехе ... |
| 30.01.2008, 15:39 |
нашел скачал запускаю вот что пишет ... |
| 30.01.2008, 15:46 |
так больше других вариантов нет ??? вопрос вот в чем у меня есть программки создание в VFP 3 они уже сосзданы как .exe буду ли они работать усли установить VFP 6 ? ... |
| 31.01.2008, 08:22 |
Vladimir2555так больше других вариантов нет ??? вопрос вот в чем у меня есть программки создание в VFP 3 они уже сосзданы как .exe буду ли они работать усли установить VFP 6 ? Разумеется, нет! Надо перекомпилить проект под VFP6. Т.е. взять исходники от VFP3 и скомпилить EXE заново, но уже в среде VFP6. Возможно, кое-какие объекты потребуют преобразование. Но это будет сделано автоматически самой средой FoxPro. Если исходников не осталось, то их можно получить из готового EXE при помощи приложения ReFox.exe. Ссылок на это приложение полно как на этом форуме, так и пока еще не удалили ссылку отсюда http://www.foxclub.ru/farc/index.php?SID&direction=0&order=&directory=exchange ... |
| 31.01.2008, 11:28 |
Спасибо огромное но что все таки делать с настройками ОДБси ??? почему на одной винте установилась а на другой более свежей нет ? ... |
| 31.01.2008, 12:38 |
Копаться самому. Просто VFP3 используют еще реже, чем FoxPro for DOS. Естесственно, никто уже не устанавливает и в чем причина ошибки - не известно. Но, раз пишет, что ошибка в настройках драйвера ODBC, значит, скорее всего так и есть. Открывай: Пуск \ Настройка \ Панель управления \ Администрирование \ Источники данных (ODBC) и пробуй разные варианты настроек. Хотя, если уже есть установленная версия VFP3 на другом компьютере, то можно просто тупо скопировать все файлы на новый компьютер. Потом, по мере необходимости, регистрировать нужные компоненты. Хотя, для VFP3, в основном, все и так будут работать... ... |
| 31.01.2008, 14:38 |
копировал всё равно не запускаються приложения ... |
| 31.01.2008, 15:00 |
А вот это уже известный глюк VFP3. FIX: Insufficient Memory on a Computer That Has 512 MB of RAM Дело в том, что VFP3 имеет предел по использованию оперативной памяти. VFP3.0 - 512 MB VFP3.0b - 768 MB Предел в том смысле, что если на компьютере установлено памяти больше, то и возникает это сообщение и ничем его не исправить, кроме как искусственным обрезанием оперативки или переходом на старшую версию FoxPro. В статье приведен пример такого "обрезания" ... |
| 31.01.2008, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588222]: |
50ms |
38ms |
| others: | 188ms |
| total: | 315ms |
