Combo и Grid
Добрый День! В форуме я нашел вопрос о том как поставить Check Box в Grid. Попробовал сделать это, но у меня не получилось. Grid я создаю в билдере и все объекты, кроме Text у меня заблокированы, т.е я не могу поставить вместо Text1 нужный мне объект типа Combo или Check. Попробовал перетащить эти объекты в Grid при создании самой формы. В свойствах они как бы есть, но при запуске формы отображается только Text, который там по умолчанию. Как мне убрать этот Text в GRIDE, чтобы отображались объекты Combo или Check? Спасибо! ... |
| 23.12.2003, 11:24 |
Combo и Grid
Если в дизайнере, то изменить св-во CurrentControl колонки. Если программно, то примерно так: This.Column1.CurrentControl = "ControlName" ... |
| 23.12.2003, 12:00 |
Combo и Grid
Мануал по ручному удалению объектов из колонки грида: 1) Выбери Контрол (TextBox) для удаления из списка в окне Свойства (Properties) 2) Кликни на Заголовок проектируемой формы в Конструкторе 3) Жми Del. Удачи. ... |
| 23.12.2003, 18:00 |
Combo и Grid
Люди!!! Помогите пожалуйста. Мне нужно в гриде, в одной колонке в зависимости от значения в строке использовать textbox или check box. Пытаюсь решить эту задачу примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.01.2008, 15:53 |
Combo и Grid
RustamKЛюди!!! Помогите пожалуйста. Мне нужно в гриде, в одной колонке в зависимости от значения в строке использовать textbox или check box. Пытаюсь решить эту задачу примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. thisformset.smeta.grid1.column3.DynamicCurrentControl = [iif(lsmeta_chsi.nomer=0,'text1','check1')] С уважением, Алексей ... |
| 31.01.2008, 16:12 |
Combo и Grid
На всякий случай, вдруг не понятно было. не надо делать scan. Свойства Dinamic выставляются один раз. Ну и так, на всякий случай scan сам никогда не зайдет дальше, чем конец таблицы, поэтому лишний раз проверять EOF() - лишняя трата времени!!! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 05:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588220]: |
52ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 358ms |
