сделать в одном селекте группир. и подсчёт по условию
Можно ли в одном селекте сделать групировку и подсчёт по условию, например p1 p2 1 1 1 0 1 1 Попробовал сделать Select p1,count(p2) as p2_1,count(empty(2)) as p2_0 from x group p1 ни фига не получилось, хотелось бы видеть p1 p2_1 p2_0 1 3 1 ... |
| 06.02.2008, 10:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.02.2008, 10:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.02.2008, 10:45 |
спасибо..., классно второй селект ставить вместо поля... ... |
| 06.02.2008, 11:36 |
"прошелмимо" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5250070@sql.ru... > Автор: прошелмимо > create table pp (p1 i, p2 i) > insert into pp values (1, 1) > insert into pp values (1, 0) > insert into pp values (1, 1) К вашему добавляем: insert into pp values (2, 0) insert into pp values (2, 1) > select t.p1, count(t.p2), ; > (select count(p2) from pp where empty(p2)); > from pp t ; > group by t.p1 Надо: select t.p1, count(t.p2), ; (select count(p2) from pp pp2 WHERE pp2.p1=t.p1 AND empty(p2)); from pp t ; group by t.p1 Хотя, мне кажется, что на больших таблицах с sum(iif()) должно работать быстрее, т.к. запрос довольно таки простой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.02.2008, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588203]: |
69ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 354ms |
