Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Востановление таблицы
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #35111363
Viart
Подскажите пожалуйста.
Через Remote Views сохраняю таблицу в dbf файле из MS SQL2005. Как через некоторое время востановить сохраненную таблицу в базе MS SQL2005?
    #35111377
PaulWist
Использовать CursorAdapter
    #35111485
Viart
Извините, я новичок, как это сделать ?
    #35111623
Dima T
ViartИзвините, я новичок, как это сделать ?
Почитать литературу по MS-SQL и VFP, и хотя бы научится задавать четкие вопросы
    #35112683
Viart
Я не пишу программы. Это разовая операция. Очень нужно.
А вопрос для вроде и так понятен.
Еще раз для тех кто в танке.
В базе MS SQL2005 есть таблица, которую средствами VFP сохраняю в DBF файле ( типа образ )
Через некоторое время ее нужно привести к виду того момента, когда делалась копия. И все.
Как востановить?
    #35112710
Galyamov Rinat
"Viart" <nospam@sql.ru>; сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:5249785@sql.ru...
> Автор: Viart
> Как востановить?
> Тема Ответить Сообщение
sele copy_dbf
scan all
sqlexec(lnHandler, 'insert into ... (SQLполе1, ...) values
(?copy_dbf.Поле1, ...')
endscan
Если это для резервного копирования - то ковырять в сторону бэкап самого SQL
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35112713
gotko
если нету связанных полей по другим таблицам то тупо в лоб...
ch1=sqlconnect(....)
sqlexec(ch1,'delete from sql_table')
select backup_table
scan
sqlexec(ch1,'insert into sql_table (список полей в sql_table) values (?backup_table.pole1,?backup_table.pole2 ....)')
endscan
sqldisconnect(ch1)
если есть связи - надо быть осторожным -
можно получить плевок по ссылочной целостности
или делитом грохнуть все записи в подчиненных таблицах если стоит каскадное удаление
    #35112795
Viart
Спасибо. Все понял.
    #35112980
прошелмимо
    #35113681
Viart
Большое спасибо.
Буду разбираться.
    #35114422
Гость II
Если это единичный случай, то у MSSQL сервака есть подобие создания запросов к БД напрямую (Interactive SQL), там же экспорт/импорт. Можно этим инструментом воспользоваться, тогда вообще можно без фокса обойтись :)
