Connect
Здраствуйте, товарищи помогите пожалуста, как можно написать соединение с сервером чтоб на клиенской машине не настраивать ОДБЦ? ... |
| 05.02.2008, 15:35 |
Connect
Использовать SQLStringConnect(). ... |
| 05.02.2008, 15:39 |
Connect
Использовать соединение через драйвер, с помощью строки напрмер к Oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.02.2008, 04:42 |
Connect
SasSani4Здраствуйте, товарищи помогите пожалуста, как можно написать соединение с сервером чтоб на клиенской машине не настраивать ОДБЦ? Для MS SQL сервера использую строку такого вида: m.lcDSNLess="Driver=" + m.lcDriver + ";SERVER=" + m.lcSQLServer + ";"+ "DBMSSOCN=TCP/IP;Regional=No;UID=MyLogin;PWD=Mypassword;DATABASE="+m.lcDataBase + ";APP="+m.lcAppName m.lConnect = SQLSTRINGCONNECT(m.lcDSNLess) Где: m.lcSQLServer, m.lcDataBase - берутся из файла конфигурации; m.lcAppName - имя приложения, например _SCREEN.Caption; m.lcDriver - имя драйвера. Если SQL 2005 и установлены у клиента для него драйверы, то: SQL Native Client, а если SQL 2000 или не установлены драйверы для SQL 2005, то: SQL Server С уважением, Алексей ... |
| 06.02.2008, 08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588196]: |
49ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 346ms |
