лавающие строки в отчете. Как сделать, чтобы при расширении
VFP 9.0 SP1 Как сделать, чтобы при расширении 1-ой строки до 2,3 строк происходило смещение вниз второй строки, которая немного НАЛОЖЕННА на 1-ую??? Наложение сделано, чтобы строки были более близко друг к другу. В свое время задача была решена просто. Первая строка привязана к TOP вторая и последующие к BOTTOM. Сегодня понадобилось, чтобы и вторая строка стала раздвигаемой, а вот плавающей ее сделать не могу за счет наложения. Что можно предпринять??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 08:57 |
Поставить галку Код: plaintext 1. ... |
| 08.02.2008, 09:10 |
авторВ свое время задача была решена просто. Первая строка привязана к TOP вторая и последующие к BOTTOM. Я обычно в таких случаях на остальных ставлю FLOAT ... |
| 08.02.2008, 09:15 |
"piva" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5260993@sql.ru... > Автор: piva > автор > В свое время задача была решена просто. Первая строка привязана > к TOP вторая > и последующие к BOTTOM. > Я обычно в таких случаях на остальных ставлю FLOAT Я же говорю: Сегодня понадобилось, чтобы и вторая строка стала раздвигаемой, а вот плавающей ее сделать не могу за счет наложения. Соответсвенно и раньше (еще на 6-ке не нашел как решить этот вопрос при наложении строк) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 09:58 |
Galyamov Rinat Я же говорю: Сегодня понадобилось, чтобы и вторая строка стала раздвигаемой, а вот плавающей ее сделать не могу за счет наложения. Соответсвенно и раньше (еще на 6-ке не нашел как решить этот вопрос при наложении строк) Можешь самплес с твоей проблемой выложить? Не совсем понятно что тебя не устраивает. ... |
| 08.02.2008, 10:37 |
"Dima T" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5261487@sql.ru... > Автор: Dima T > Galyamov Rinat > Соответсвенно и раньше (еще на 6-ке не нашел как решить этот > вопрос при > наложении строк) > > Можешь самплес с твоей проблемой выложить? Не совсем понятно что тебя > не устраивает. Самплес ща нарисую. Вообщем проблему обошел :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 11:56 |
CREATE TABLE SamplesReport (test_1 c (100), test_2 c (100), test_3 c (100)) INSERT INTO SamplesReport VALUES ('Это моя длинная строка 1!', 'Это моя длинная строка 2!', 'Это моя длинная строка 3!') REPORT FORM SamplesReport PREVIEW ... |
| 08.02.2008, 12:04 |
В предыдущем сообщение в архиве лежит prg, которая создает необходимый курсор и сам репорт. Текст забыл удалить (сначала хотел в теле сообщения написать, потом решил что лучше через вложение). PS Перечитал сечас постановку вопроса - действительно несколько сумбурно получилось. Надеюсь в самплесах будет понятней :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 12:09 |
А одно поле с таким содержимым не подойдет: Код: plaintext ... |
| 08.02.2008, 12:31 |
"Dima T" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5262536@sql.ru... > Автор: Dima T > А одно поле с таким содержимым не подойдет: > > alltrim(test_1) + chr(13) + alltrim(test_2)+ chr(13) + alltrim(test_3) > Тема Ответить Сообщение Нет. Есть ОДИН, но очень важный момент. На самом деле репорт - это счет, довольно таки сложный с несколькими "логическими" детайлами, реализованный еще на 6-ке (переделывать лень), детайлы реализованы через print when - и несколькими наборами контролов. Счет песатается на бумаге формата А5, а так как у него есть большая шапка с реквизитами, большой детайл, и большой подвал с обратными реквизитами, то с местом большая напряженка. Да и нелепо это выглядит, когда строки стоят далеко друг от друга. А перевод строки на следующую оставляет приличное место между строками. Поэтому и необходим НАЕЗД строк друг на друга, т.к. позволяет без ущерба вывести больше информации на одил лист. И выглядит компактно и лаконично. Я уже сказал, что обошел проблему: Даю подсказку, дизайнер не позволяет уменьшить высоту строки (шифт + стрелка вверх при выделенном объекте), чтобы убрать НАЕЗД строк друг на друга, но когда заходишь в проперти там есть поле высота. Уменьшаем ее и строки уже не наезжают друг на друга по высоте. Единственный трабл. Если потом в дизайнере по запарке попробывать еще уменьшить размер по высоте - он снова ставит дефолтовую (которая больше чем уже выставленная в пропертях). Надеюсь, что обнаруженная тонкость кому-нить еще поможет ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 13:59 |
1. По умолчанию, размеры объектов отчета (форм и классов) "привязываются" к некой сетке. Эта сетка, опять же, по умолчанию, имеет шаг в 12 пикселей. Если необходимо установить размер объекта вне привязки к границам сетки, то следует после выделения объекта нажать клавишу Ctrl и мышкой установить нужный размер. Ну, или напрямую указать размер в свойствах объекта. Также можно "глобально" отменить привязку объектов к сетке. Для VFP9 это пункт меню Report - Properties - закладка Rule/Grid - снять птичку "Snap to grid". Если не ошибаюсь, для младших версий это был подпункт меню в пункте меню View. 2. Объекты в одной полосе отчета всегда позиционируются относительно границ этой полосы. Позиционирование относительно других объектов не делается. Это значит, что если встает задача относительного позиционирования объектов, то их надо раскидать по разным полосам отчета. Создать специальные фиктивные полосы. В качестве признака группировки можно использовать просто числа: 1, 2, 3, 4 ... |
| 08.02.2008, 14:50 |
Интересно. Получилось и позиционирование относительно друг-друга. Опция Float. Но это имеет смысл, только если нет справ/слева объектов фиксированной высоты. ... |
| 08.02.2008, 15:00 |
> 1. По умолчанию, размеры объектов отчета (форм и классов) > "привязываются" к некой сетке. Эта сетка, опять же, по умолчанию, имеет > шаг в 12 пикселей. > > Если необходимо установить размер объекта вне привязки к границам > сетки, то следует после выделения объекта нажать клавишу Ctrl и мышкой > установить нужный размер. Ну, или напрямую указать размер в свойствах > объекта. До этого я уже доковырялся :) > Также можно "глобально" отменить привязку объектов к сетке. Для VFP9 > это пункт меню Report - Properties - закладка Rule/Grid - снять птичку > "Snap to grid". Если не ошибаюсь, для младших версий это был подпункт меню > в пункте меню View. Вот этому значения не придавал. Думал что прявязка к сетке идет левого верхнего угла контрола. > 2. Объекты в одной полосе отчета всегда позиционируются относительно > границ этой полосы. Позиционирование относительно других объектов не > делается. Вот здесь не понял Вашу мысль > Это значит, что если встает задача относительного позиционирования > объектов, то их надо раскидать по разным полосам отчета. Создать > специальные фиктивные полосы. В качестве признака группировки можно > использовать просто числа: 1, 2, 3, 4 Здесь тоже непонял Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2008, 10:25 |
> Интересно. Получилось и позиционирование относительно друг-друга. > Опция Float. Но это имеет смысл, только если нет справ/слева объектов > фиксированной высоты. Да. именно к такому решению и пришел. Что еще заметил, то что РАССТОЯНИЕ при переходе символьной строки на вторую, третью и т.д.(lcStr1+chr(13)+lcstr2) ЗАВИСИТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ КОНТРОЛА В РЕПОРТЕ. И это здорово!!! Я этого не знал. Думаю как и многие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2008, 10:28 |
Galyamov Rinat > 2. Объекты в одной полосе отчета всегда позиционируются относительно > границ этой полосы. Позиционирование относительно других объектов не > делается. Вот здесь не понял Вашу мысль > Это значит, что если встает задача относительного позиционирования > объектов, то их надо раскидать по разным полосам отчета. Создать > специальные фиктивные полосы. В качестве признака группировки можно > использовать просто числа: 1, 2, 3, 4 Здесь тоже непонял Во вложении пример, поясняющий мысль на основе той же таблицы и отчета. Если все объекты из примера поместить в одну полосу отчета, до добиться того же эффекта будет крайне сложно. ... |
| 10.02.2008, 19:08 |
> 2. Объекты в одной полосе отчета всегда позиционируются относительно > границ этой полосы. Позиционирование относительно других объектов не > делается. Если я правильно понял, то "плавание строк" - это все таки позиционирование относительно ДРУГИХ объектов. > Это значит, что если встает задача относительного позиционирования > объектов, то их надо раскидать по разным полосам отчета. Создать > специальные фиктивные полосы. В качестве признака группировки можно > использовать просто числа: 1, 2, 3, 4 >Во вложении пример, поясняющий мысль на основе той же таблицы и отчета. Если все объекты из >примера поместить в одну полосу отчета, до добиться того же эффекта будет крайне >сложно.[/quot] Мысль понял. Принял к сведению, но мне гораздо удобнее делать все в одной "полосе". Группировок РЕАЛЬНЫХ там и без ФИКТИВНЫХ до и больше :) Прикладываю пример, как обмануть репорт в плане сдвига других объектов в одной полосе. Поясню словами: Если объекты второй "строки" находятся под расширяющимся объектом первой "строки" - и у них стоит свойство "FLOAT" - то они все съедут вниз на высоту расширения перовой "строки". Если объекты второй "строки" находятся ниже, но не непосредственно под расширяющимся объектом первой "строки" - то они НЕ съедут вниз, даже если у них и стоит свойство "FLOAT" Обман заключается в том, чтобы положить (например путем расширения) объекты второй "строки" непосредственно под расширяющиеся объекты первой "строки" ... |
| 11.02.2008, 06:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588181]: |
79ms |
68ms |
| others: | 228ms |
| total: | 429ms |
