Replace что у меня неверно?
Доброго времени суток! Уважаемые ГУРУ! подскажите "чайнику"... у меня есть dbf таблица, в ней есть поле в котором нужно проставить определенную дату, только те значения которые пустые, я пишу следующее: replace Field1 with Field1={1992-10-27} for Field1=(!empty) На что Fox послает меня по следующему маршруту: Date/datetaime evaluated an invalid value Подскажите, что я написал не так? Спасибо. ... |
| 11.02.2008, 16:58 |
Код: plaintext ... |
| 11.02.2008, 17:00 |
Скорее всего ты пустые даты хочешь заполнить, тогда так: Код: plaintext 1. ... |
| 11.02.2008, 17:02 |
Как понял, надо заменить только пустые значения Код: plaintext 1. ... |
| 11.02.2008, 17:03 |
только пустые значения ... |
| 11.02.2008, 17:11 |
Спасибо огромное!!! Все заработало!!!! ... |
| 11.02.2008, 17:12 |
> replace Field1 with date(1992,10,27) for empty(Field1) Свою лепту, что ли внести ;-) Изначально ошибка Date/datetaime evaluated an invalid value вылезла на Field1={1992-10-27} Поэтому либо два варинта, которые прописали, либо : SET STRICTDATE to 0 SET DATE TO GERMAN Field1={27.10.1992} Если проект с нуля, то лучше SET STRICTDATE to 3 и далее по тексту, ну а если поддержка, то лучше единообразно, как до этого делали, чтобы следующий программер меньше парился. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.02.2008, 17:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=DN_1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
49ms |
| others: | 2232ms |
| total: | 2408ms |
