Ковертирование из FoxPro 2.6 в 9.0
Подскажите, пожалуйста, как из foxpro 2.6 все данные переконвертировать в версию 9.0! Желательно, конечно, чтобы было сделано поменьше работы вручную, но нужна полная и точная передача данных в новую версию! Заранее спасибо! ... |
| 17.02.2008, 14:01 |
VFP 9 читает DBF от FPD26 безо всякой конвертации. Возможны проблемы из-за непроставленной в заголовке dbf кодовой страницы 866. От этого утилита CPZERO лечит. Тут еще почитай ... |
| 17.02.2008, 15:42 |
А если хочешь в этих же таблицах использовать новые типы полей, то copy to - таблица в формате того фокса, в котором выполняется команди и modi stru для модификации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2008, 06:22 |
Galyamov Rinat А если хочешь в этих же таблицах использовать новые типы полей, то copy to - таблица в формате того фокса, в котором выполняется команди и modi stru для модификации. COPY TO, в данном случае, не имеет смысла. Структура табличного файла (.dbc, .dbf, .frx, .lbx, .mnx, .pjx, .scx, .vcx) ===================== Если Вы открыли в Visual FoxPro табличный файл, созданный в ранней версии FoxPro или же созданный в другой системе, то Visual FoxPro не изменяет заголовок таблицы, до тех пор, пока Вы не внесете такие изменения в структуру таблицы, которые не поддерживаются в соответствующей версии табличного файла. Например, в версии FoxPro 2.x не существовало таких типов данных как Integer или Currency, не было поддержки значений типа Null, не было свойства Binary для символьных полей, не было понятия "контейнер базы данных" (.dbc). Следовательно, как только Вы измените структуру таблицы, созданной в версии FoxPro 2.x таким образом, что введете данные, не поддерживаемые в этой версии, то таблица перестанет соответствовать своему формату. В этом случае как раз и произойдет изменение как версии файла DBF, так и структуры заголовка таблицы. ====================== Другими словами, "повышение" версии файла (значение нулевого байта) произойдет автоматически. COPY TO используется как раз для обратного. Для "понижения" версии файла DBF. Т.е. из таблицы формата VFP создать таблицу формата FoxBase или FoxPro 2.x ... |
| 18.02.2008, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588151]: |
62ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 335ms |
