Помогите, ничего не понимаю в FoxPro!
Вообще работаю на Access, мне нужно сделать связь с файлом dbf. Но я не могу этого сделать Access запрашивает у меня индексный файл dBase. Сам файл в FoxPro открывается без проблем командой USE U:\data\INDEX.dbf EXCLUSIVE Что мне сделать? Как создать этот самый индексный файл? ... |
| 15.02.2008, 12:52 |
Попробуй U:\data\INDEX.CDX ... |
| 15.02.2008, 12:54 |
Access пишет индекс не найден. ... |
| 15.02.2008, 13:18 |
Переименуйте-ка Вы свой файл. Может он не индекс не находит, а Ваш файл с именем "индекс". ... |
| 15.02.2008, 13:22 |
Нет проблема не в этом другие файлы тоже не связываются. А как узнать какой формат у этих файлов? Может как то пресохранить их из FoxPro в формат DBase IV, и не повлияет ли это на программу которая использует эти файлы? ... |
| 15.02.2008, 13:39 |
Daena Может как то пресохранить их из FoxPro в формат DBase IV, и не повлияет ли это на программу которая использует эти файлы? Скорее всего повлияет: если есть файлы с расширением DBC и DCT (контейнер БД) Могут быть использованы типы данных которых нет в DBase IV ... |
| 15.02.2008, 16:13 |
Че же тогда делать, а можно ли в Фоксе использовать SQL - запросы, если можно то как? Мне нужно поменять данные в таблицах. ... |
| 15.02.2008, 18:00 |
Можно. ... |
| 15.02.2008, 18:05 |
Daena... а можно ли в Фоксе использовать SQL - запросы, если можно то как? Можно, как - в книжке лучше почитать по фоксу. Что конкретно надо? Если разово руками несколько запросов выполнить - пиши их в окно "command" и Enter после каждого нажимай. ... |
| 15.02.2008, 18:30 |
Надо делать связь не как с файлом dBase, а как с файлом FoxPro. ODBC драйвер соответствующий должен быть. ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 15.02.2008, 19:12 |
Посоветуйте, где в инете есть стоящая литература по FoxPro. Пожалуйста. Базу нужно просто обновить, из таблиц в Accesse, как это сделать через Access знаю, а как через FoxPro нет. ... |
| 18.02.2008, 10:57 |
А когда создаю связь с источником данных ODBC создаю Free FoxPro , Аксес вообще вылетает. ... |
| 18.02.2008, 12:00 |
> Автор: Daena > А когда создаю связь с источником данных ODBC создаю Free FoxPro , > Аксес вообще вылетает. И ты хочешь, чтобы по этой "исчерпывающей" информации тебе в форуме по фоксу сказали где у тебя ошибка в аксесе при работе с одбс возникает???? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2008, 12:30 |
Нет не думаю,,, потому-что причина может в чем угодно. Просто прошу поделится ссылками на литературу вот и все. ... |
| 18.02.2008, 13:31 |
> Нет не думаю,,, потому-что причина может в чем угодно. Просто прошу > поделится ссылками на литературу вот и все. Я думаю, что тебе нужно почитать все таки книги не по Фоксу, а как из Access`а получить доступ к внешним данным + спецификацию на fox`овый драйвер. PS ссылок не знаю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2008, 14:00 |
Все оказалось намного проще: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=99134&hl=%f1%e2%ff%e7%fc+dbf Все работает. Спасибо за неоказанную помощь. ... |
| 18.02.2008, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588150]: |
61ms |
59ms |
| others: | 226ms |
| total: | 402ms |
