помогите с переносом базы FOX PRO 3 на другой компьютер
Подскажите пожалуйста как с одной машины перенести базу написанную на FOX PRO 3 (работающую локально) на другую .C FOX не работал видел только готовые программы а тут понабилось.... есть ярлык с которого запускается программа на старом компе объект D:\VFP\VFP.EXE D:\RASSTANOVKA_SERV\R_ZAPUSK.PRG рабочая папка D:\RASST_AKT\RASST1 установил на новый комп FOX PRO 3 скопировал указанные в ярлыке файлы получилось так изменил в самом ярлыке объект С:\VFP\VFP.EXE G:\RASSTANOVKA_SERV\R_ZAPUSK.PRG рабочая папка G:\RASST_AKT\RASST1 При запуске пишет File'g:\RASST_AKT\RASST1\PAROL.SCX' does тое exist т.е. заданный вами файл не существует ,но я проверил в старом компе в этом каталоге тоже нет этого файла пароля, однако там все нормально запускается... форма для ввода пароля затем вся прога... как же быть что еще нужно скопировать? и еще дальше если игнорировать спрашивает еще один файл затем открывает окно выбора файлов.... Помогите если не трудно...база довольно большая работаем по переносу на аксес но это будет не скоро а ее нужно срочно перенесьти на другой комп. Спасибо ... |
| 19.02.2008, 05:48 |
> есть ярлык с которого запускается программа на старом компе > объект D:\VFP\VFP.EXE D:\RASSTANOVKA_SERV\R_ZAPUSK.PRG > рабочая папка D:\RASST_AKT\RASST1 > > установил на новый комп FOX PRO 3 скопировал указанные в ярлыке файлы > получилось так > изменил в самом ярлыке > объект С:\VFP\VFP.EXE G:\RASSTANOVKA_SERV\R_ZAPUSK.PRG > рабочая папка G:\RASST_AKT\RASST1 > > При запуске пишет File'g:\RASST_AKT\RASST1\PAROL.SCX' does тое exist PAROL.SCX - Это форма (*.scx) Путь G:\RASST_AKT\RASST1 - дефолтовый путь. Там должен быть конфигурационный файл config.fpw, в котором указан path = ... к формам, прогам, таблицам и.т.д. Посмотри и поправь эти пути. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2008, 07:54 |
....база довольно большая работаем по переносу на аксес но это будет не скоро а ее нужно срочно перенесьти на другой комп. Если БАЗА большая, то правильно ли переносить ее на access? На сколько я знаю access очень быстр в плане разработки, но вот с данными он не очень быстро работает. Или сама база у вас будет лежать на SQL сервере? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2008, 07:55 |
Спасибо за помощь!!! буду разбираться, а пока вышел из положения скопировал тупо на новый комп на диск D и все заработало....но понятно что это не правильно (вдруг у меня вообще один диск да и то C,перемеиновывать чтоли ;))просто времени было совсем мало... Eще раз спасибо буду знать где копать!!! ... |
| 19.02.2008, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588148]: |
79ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 405ms |
