Аналог StringGrid (Delphy или Builder) есть в Visual FoxPro8?
StringGrid в Delphy позволяет обращаться к содержимому каждой ячейки таблицы. Данные для каждой ячейки прописываются отдельно. Есть возможность программно задавать количество строк и столбцов. Есть непрокручиваемый заголовок. Скажите пожалуйста в FoxPro8 есть аналог StringGrid? ... |
| 17.02.2008, 12:33 |
Нету такого. Подобное можно сделать. Идеология другая. Про грид фоксовый почитай. ... |
| 17.02.2008, 15:32 |
можешь использовать какой-нибудь COM. Например, MsFlexGrid ... |
| 17.02.2008, 19:45 |
Как для этих целий применить фоксовый грид? ... |
| 18.02.2008, 00:18 |
> Как для этих целий применить фоксовый грид? Ну вообще говоря фоксовый грид умеет программно определять кол-во отображаемых столбцов, и свою высоту и высоту строки (т.е. коссвенно кол-во одновременно отображаемых строк.) Если надо отображать конкретный набор строк в гриде, то можно использовать результат запроса, view или же просто на таблицу наложить фильтр или set key. Если в качестве источника используется не таблица/курсор, а некий набор данных, то используй listbox. И то и то умеет все что ты хочешь, кроме непрокручиваемого заголовка (если ты под этим подразумеваешь первые n строк, а не подписи к колонкам). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2008, 06:27 |
А может, лучше работать так, как принято в фоксе? То есть, обращаться к строкам и полям таблицы dbf, а не грида. ... |
| 18.02.2008, 12:45 |
Юля21StringGrid в Delphy позволяет обращаться к содержимому каждой ячейки таблицы. Данные для каждой ячейки прописываются отдельно. Есть возможность программно задавать количество строк и столбцов. Есть непрокручиваемый заголовок. Скажите пожалуйста в FoxPro8 есть аналог StringGrid? А он в фоксе нужен? К тому же, в фоксе данные хранятся в таблицах и заточены и фокс и грид для работы с таблицами. ... |
| 18.02.2008, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588147]: |
58ms |
65ms |
| others: | 202ms |
| total: | 384ms |
