Простой вопрос по старому фоксу
При открытии таблицы появляется сообщение : 'file upperp.prg not exist'. Я так понимаю, что приоткрытии файла используется некая процедура. Вопрос: Как безболезненно открыть файл, не нарушая структуру составного индекса? ... |
| 19.02.2008, 11:08 |
Александр АлешинПри открытии таблицы появляется сообщение : 'file upperp.prg not exist'. Я так понимаю, что приоткрытии файла используется некая процедура. Вопрос: Как безболезненно открыть файл, не нарушая структуру составного индекса? Где-нибудь создайте функцию upperp и подключите этот процедурный файл перед открытием таблицы. Судя по названию этой функции, ее текст должен быть, примерно, такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. P.S. Наверное, эта функция боролась с ошибкой при переводе в верхний регистр русских букв. В VFP такой ошибки нет. Можно использовать UPPER() ... |
| 19.02.2008, 11:47 |
Прога таая: SET EXCLUSIVE off SET CPDIALOG OFF CLOSE DATABASES USE o:\sn95\bad\f2.dbf А как добавить function upperp? Извините за недалекость. ... |
| 19.02.2008, 11:58 |
Александр АлешинПрога таая: SET EXCLUSIVE off SET CPDIALOG OFF CLOSE DATABASES USE o:\sn95\bad\f2.dbf А как добавить function upperp? Извините за недалекость. А из под какого фокса запускается ? ... |
| 19.02.2008, 12:52 |
Индекс с функцией? :-( ... |
| 19.02.2008, 22:12 |
Хоть блокнотом, хоть вордом создайте такой файл и поместите в директорию программы, а содержание из ответа данного ранее. ... |
| 19.02.2008, 23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588140]: |
64ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 373ms |
