KeyPress CheckBox и Грид
У меня возникла проблемака с перемещением в гриде... Лиса - 9 Вин - 2000 При KeyPress в CheckBox Грида надо активизировать нужную строку в гриде, а потом запустить функцию... CheckBox.KeyPress Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Пробывал KEYBOARD, но запись не перемещается до MESSAGEBOX Анализировать что нажато skip-ать по записямь неОчень хочется... Надо Page Up/Down расчитывать на сколько сместить и т. д. Плиз хелп ... |
| 05.03.2008, 19:42 |
Попробуй так. Здесь смещаешь и выставляешь флаг, что смещение произошло по нажатию кнопки В afterrowcolChange смортишь на флаг и изменений строки - выполняешь свою функцию и сбрасываешь флаг Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 07:01 |
Такая реализация обдумывалась... CheckBox надо написать как класс... И что б все нужные обработки были в нем... ... |
| 06.03.2008, 09:37 |
Что-то я не понял что сделать надо. Надо нажать "Ctrl+..." в CheckBox на одной записи, а активировать другую? Как определяется та запись, куда надо перейти? ... |
| 06.03.2008, 20:15 |
> Что-то я не понял что сделать надо. Надо нажать "Ctrl+..." в CheckBox > на одной записи, а активировать другую? Как определяется та запись, куда > надо перейти? Я так понял автору надо после перехода в гриде (с клавиатуры) выполнить некую процедуру. И это действие он хочет обернуть в класс CheckBox`a, который будет лежать в колонке этого грида. Т.е. во внучатом объекте, по отношению к тому, который отвечает за перемещение указателя записи в таблице. Пи этом автор вопроса не хочет сам вычислять колво записей на которые необходимо переместить указатель, чтобы поведение было похоже на штатное поведение грида. Ну в ощем как-то так... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.03.2008, 08:43 |
Galyamov RinatЯ так понял автору надо после перехода в гриде (с клавиатуры) выполнить некую процедуру. И это действие он хочет обернуть в класс CheckBox`a, который будет лежать в колонке этого грида. Т.е. во внучатом объекте, по отношению к тому, который отвечает за перемещение указателя записи в таблице. Пи этом автор вопроса не хочет сам вычислять колво записей на которые необходимо переместить указатель, чтобы поведение было похоже на штатное поведение грида. Ну в ощем как-то так... Все же решил проблему через перемещение указателя... Этот клас просто должен работать как в классе грида, так и в стандартном гриде... Но все равно не ясно... почему указатель не становится на нужную запись при DODEFAULT() или KEYBOARD... В хелпе ниЧего по этому поводу не нашел :( С Ув. Игорь. ... |
| 11.03.2008, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588064]: |
44ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 360ms |
