Заполнение полей на форме FPD
Dos Foxpro. Есть форма на ней поля. Заполнение полей идет из таблицы следующим образом: SELECT pole1, pole2, pole3 FROM TableMy WHERE pole4=m.znach INTO CURSOR MyCursor Поле1=MyCursor.pole1 Поле2=MyCursor.pole2 Поле3=MyCursor.pole3 SHOW GETS если смотреть курсор, то данные выбраны правильно, а показываются данные не те. Но если после SELECT вставить BROW, то выбирается все верно. Помогите опжалуйста почему это может происходить? ... |
| 05.03.2008, 17:28 |
ГостьЛесли смотреть курсор, то данные выбраны правильно, а показываются данные не те. Что значит не те? А какие? из этого же курсора или из какого-то другого? Или не ту запись? ... |
| 05.03.2008, 17:34 |
В курсоре всего 1 запись. А данные откуда беруться сама понять не могу. Если смотреть курсор, то там все правильно. Просто сама с таким первый раз сталкиваюсь. ... |
| 05.03.2008, 17:37 |
Это значит, что в команде @ ... SAY/GET явно не прописан алиас таблицы. Т.е. там стоит всего-лишь "pole1", "pole2", "pole3". А надо так, как и указано в вопросе "MyCursor.pole1", "MyCursor.pole2", "MyCursor.pole3". Если алиас не указан, то FoxPro будет брать значения либо из полей таблицы открытой в текущей рабочей области (не факт, что текущая рабочая область - это курсор MyCursor), либо из переменных памяти. Также желательно перед отображением формы сделать явный переход в нужную рабочую область select MyCursor @ ... SAY/GET ... |
| 05.03.2008, 18:16 |
Нет стоит именно так Поле3=MyCursor.pole3 и не понятно почему простое добавление DROW заставляет все работать правильно Если опрашиваю поля так wait wind MyCursor.pole3 то поля тоже возвращают неверное значение ... |
| 05.03.2008, 19:03 |
Ну чего бы сразу примерчик не скинуть? ... |
| 05.03.2008, 23:06 |
Наверное, после select... указатель стоит не на первой записи, можно выполнить команду,типа, GO TOP ... |
| 11.03.2008, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588058]: |
32ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
