ODBC vs ADO при работе из VFP9 с SQL 2005.
ODBC vs ADO при работе из VFP9 с SQL 2005. Какие есть плюсы, минусы у каждого подхода. Где можно почитать, посмотреть сравнение подходов. Чем пользуетесь вы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.03.2008, 13:09 |
Наберите этот же вопрос в поиске- будет что почитать :-) Мое субъективное- вроде с ODBC поменьше кода получается- проще как то ... |
| 11.03.2008, 14:42 |
ODBC - быстрее однако при исп-и некотор.вкусностей (к прим. Notif.Serv) -нужно использовать ADO ... |
| 11.03.2008, 14:59 |
Кстати, в директории, откуда запускается само FoxPro, есть приложение DataExplorer.app. Это что-то вроде Enterprize manager. Если его стартовать, соединиться с базой, открыть список таблиц и потянуть мышью таблицу из Эксплорера, например, в командное окно, то автоматически сгенерится текст программы. Но будет это курсор-адаптер, работающий через Ado. ... |
| 11.03.2008, 15:32 |
> Но будет это курсор-адаптер, работающий через Ado. Вот и я про то. Подходов довольно таки много, а как определить какой из них быстрее отрабатывает запросы и принципиальные различия в возможностях - вот в чем вопрос. Тесты гонять - так это не совсем показательно (разная нагрузка на сервер/сеть в разное время) Хотелось бы почитать подробнее о подходах. И желательно в сравнении. Может есть какие ресурсы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2008, 05:19 |
"Д_П11" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5394272@sql.ru... > Автор: Д_П11 > Наберите этот же вопрос в поиске- будет что почитать :-) Да что-то не очень чего и нашел. В основном вопросы от 2004 года - тогда и sql 2005 не было и VFP9.0 еще не родился. И с ответами как и сейчас не густо :-( Кто-нить работает с SQL через ADO??? Если да, то почему? Чем ADO приглянулся? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2008, 10:23 |
Galyamov RinatИ с ответами как и сейчас не густо :-( Кто-нить работает с SQL через ADO??? Если да, то почему? Чем ADO приглянулся? Похоже никто не работает, до появления КА с ODBC было удобней из фокса работать, вот все к ODBC и привыкли. Да и с появлением КА никто не отменил REMOTE VIEW и SQLEXEC() А раз никто активно не переходит и не пропагандирует ADO, то можно сделать вывод что ничего сверхъестественного там нет. Просто другой подход, не более того. ... |
| 12.03.2008, 12:12 |
MS сам уже отказался от ADO. Все переводит под ADO.NET. А по функциональности при работе с MS SQL, ADO.NET тоже (почти), что и ODBC + движок VFP. С уважением, Алексей ... |
| 12.03.2008, 12:27 |
Те немногие ответы на подобные вопросы, из тех что нашел вчера тоже говорят в сторону ODBC. Основной критерий - скорость выше, не надо дополнительно перекачивать из ADO-курсора в курсор VFP (для грида, комбо, репортов). Те немногие (один или два, точно не скажу), кто говорил за ADO - говорили про удобство и про то, что можно использовать MSGrid, КристалРепорт и т.п. через адо, что красивее и удобнее чем родные контролы VFP. Почитав там и здесь прихожу к выводу, что основную нагрузку надо возложить на ODBC, а там где понадобится использовать ADO. Хотя пока не планирую использовать ни КристалРепорт ни MSGrid. Спасибо за ответы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2008, 05:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588048]: |
43ms |
57ms |
| others: | 193ms |
| total: | 343ms |
