И все таки как подружить DOS и USB принтер
Сразу попутно спрошу, а возможно ли вообще средствами самого фокса или через WinAPI или чего то другого перехватывать данные отправленные на печать на какой либо порт будь то LPT или USB????? Поясню на примере небольшого примерчика: есть прога на DOSе, ну не печатает она на принтеры установленные в нашей бухгалтерии хоть убей, вот я и подумал а можно ли перехватить эти данные в тот момент времени когда они становятся в очередь, обработать их и благополучно вставить например в Word из под которого затем и отпечатать. В своих мыслях дошел лишь до следующего моя прога сидит в трее предварительно открыв порт, но LPT, и ждет когда на него что либо упадет, но толку нет всеравно я не могу обработать эти данные, еще сложнее с USB, как его открывать если этот порт виртуальный????? Вообщем господа лисоводы поделитесь мыслями, ПЛИЗ. ... |
| 13.03.2008, 07:48 |
Программа SPrint ... |
| 13.03.2008, 09:22 |
Найди в инете прогу sprint. На сайте, где она лежит есть перехватчик порта prn2file.exe. копируешь файл prn2file.com в системную директорию например: c:\windows\system32 и прописываешь запуск prn2file.com в файле autoexec.nt. Устанавливаешь sprint, указываешь слежение за файлом c:\prnspl (если по умолчанию), перегружаешь комп, ставишь принтер sprint по умолчанию и наслаждаешься жизнью. ... |
| 13.03.2008, 09:22 |
> Сразу попутно спрошу, а возможно ли вообще средствами самого фокса > или через WinAPI или чего то другого перехватывать данные отправленные на > печать на какой либо порт будь то LPT или USB????? А оно тебе надо??? DosPrn.exe А еще правильнее net use /? net use lpt1 \\127.0.0.1\myPrn /p:y Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2008, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588045]: |
44ms |
61ms |
| others: | 232ms |
| total: | 397ms |
