xml - редактирование
Здравствуйте! Проблема такая. Есть XML-файл. В нем комментарии, ограниченные <Name> ---- </Name>. В комментариях - кракозябры. Я их меняю на русские буквы Фоксом (код -64). В Блокноте просматривается все правильно, но XML-редактор ругается на все эти русские буквы - типа "недопустимый символ в комментариях". Кто что-нибудь подскажет - как бороться? Причем, редактирование в Ворде приводит к правильерму результату. ... |
| 20.03.2008, 15:13 |
stoopperПричем, редактирование в Ворде приводит к правильерму результату. А не пробовали посмотреть изменения в самой первой строке файла после такого редактирования? ... |
| 20.03.2008, 15:45 |
проходящий. stoopperПричем, редактирование в Ворде приводит к правильерму результату. А не пробовали посмотреть изменения в самой первой строке файла после такого редактирования? Нет, честно говоря, в Ворде не смотрел. Но ведь в блокноте все получается. Причем в конвертируемом Фоксом файле при вызове редактора XML идет конкретное указание на недопустимый символ именно первой русской буквы! В Блокноте что в оригинале, что в конверте первая строка - <?xml version="1.0"?> ... |
| 20.03.2008, 16:22 |
stoopperНет, честно говоря, в Ворде не смотрел. Но ведь в блокноте все получается. Блокнот - юникодная программа, фокс - неюникодная. Причем в конвертируемом Фоксом файле при вызове редактора XML идет конкретное указание на недопустимый символ именно первой русской буквы! В Блокноте что в оригинале, что в конверте первая строка - <?xml version="1.0"?> А должно быть что-то вроде Код: plaintext ... |
| 20.03.2008, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588010]: |
69ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 410ms |
