Обновление курсора SQLExec
Помогите, пожалуйста, с обновлением SQL курсора Работаю в многопользовательском режиме, Необходимо постоянно видеть 'свежую' выборку из DBF таблицы на файл-сервере. Курсор выбирается при помощи SQLExec через ODBC Таблица представляет из себя таблицу FoxPro (DOS) Далее курсор вешается на Grid Каким образом обновить курсор (и Grid соответственно) последними измененияти из таблицы. Использую VFoxPro 9.0 SP2 ... |
| 21.03.2008, 15:17 |
предлагаю пересмотреть метод работы с сервером посмотрите на КАД ... |
| 21.03.2008, 15:50 |
antonov60Необходимо постоянно видеть 'свежую' выборку из DBF таблицы на файл-сервере. Курсор выбирается при помощи SQLExec через ODBC Зачем ODBC? Фокс отлично с DBF напрямую работает. Отображай либо сразу содержимое DBF или курсорадаптер задействуй. ... |
| 21.03.2008, 17:33 |
При этом при больших об'емах БД резко возрастает нагрузка на сеть ... |
| 21.03.2008, 18:43 |
antonov60При этом при больших об'емах БД резко возрастает нагрузка на сеть Складывается впечатление что у тебя есть опыт работы на других языках, но нет на фоксе. В этом случае надо сначала книжку почитать по фоксу. В фоксе совсем другой подход к работе с данными. Иначе велосипед получится с квадратными колесами. ... |
| 21.03.2008, 18:49 |
Стало быть принципиально обновление курсора от SQLExec невозможно Возможно только повторить SQL запрос и перерисовать Grid ? ... |
| 21.03.2008, 19:59 |
antonov60Стало быть принципиально обновление курсора от SQLExec невозможно Возможно только повторить SQL запрос и перерисовать Grid ? 1. Да. 2. Да Это особенность работы с SQLExec То что ты хочешь делается через курсорадаптер. ... |
| 21.03.2008, 20:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588006]: |
93ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 452ms |
