Fox2x зависает при печати (win XP)
Подскажите решение. При выводе на принтер (LPT, безмозглый, матричный) печатаются несколько строк после чего программа зависает. Появилась сия бага, после установки XP (до того была 98 и все работало) ... |
| 26.03.2008, 12:21 |
попробуйте драйвер подобрать из стандартных если текст дженерик поставить что будет??? ... |
| 26.03.2008, 12:35 |
+ попробуйте поиграться с очередью печатать прямо или в очередь есть результат?? ... |
| 26.03.2008, 12:36 |
12345вышелзайчикпогулятьпопробуйте драйвер подобрать из стандартных если текст дженерик поставить что будет??? А какую роль играет win-драйвер в fox26? Сорри за мою гм.. неосведомленность, с фокспро я совсем не знаком. печать в программах Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в ветке про адаптацию, на фоксклубе все упорно советуют эмуляцию/виртуализацию, может действительно задуматься? ... |
| 26.03.2008, 13:21 |
UPD даже не зависает, а подвисает. через некоторое (продолжительное) время продолжает печатать. ИМХО это что-то с системой. При этом простое копирование в prn всегда работает на ура ... |
| 26.03.2008, 13:42 |
Проблема стандартная связаная с конфликтом печати фокса, который пытается работать напрямую с железом и винды, которае его туда не пущает. Один из способов решения - ваще не ставить драйвер принтера для принтера подключеного к LPT. А для печати из виндов прикрутить какойнибуть USB-шный. можно выводить не на принтер а сначала в файл, а потом паралельноработающий виндюшный менеджер отправит все на печать своими способоми - гдето в решениях на фоксклубе был такой менеджер ... |
| 26.03.2008, 13:43 |
beviceUPD даже не зависает, а подвисает. через некоторое (продолжительное) время продолжает печатать. ИМХО это что-то с системой. При этом простое копирование в prn всегда работает на ура Еще один прием - закрытие порта принтера. Чтото вроде SET PRINTER OFF SET PRINTER ON Чтото такое было на фоксклубе, но подробностей каккими конкретно командами уже не помню ... |
| 26.03.2008, 13:46 |
BurnПроблема стандартная связаная с конфликтом печати фокса, который пытается работать напрямую с железом и винды, которае его туда не пущает. Один из способов решения - ваще не ставить драйвер принтера для принтера подключеного к LPT. А для печати из виндов прикрутить какойнибуть USB-шный. можно выводить не на принтер а сначала в файл, а потом паралельноработающий виндюшный менеджер отправит все на печать своими способоми - гдето в решениях на фоксклубе был такой менеджер так и сделано, драйвера в вин вообще нет. --- Код: plaintext 1. ... |
| 26.03.2008, 13:54 |
авторА какую роль играет win-драйвер в fox26? там видимо не тайпом печатают и не репорт, а построчно посылают в порт + проверка готовности, поэтому наблюдается такая проблема есть несколько вариантов обхода проблемы, один из вариантов - я Вам указал - подобрать драйвер и поиграться с очередью ... |
| 26.03.2008, 14:02 |
именно тайпом печатают ... |
| 26.03.2008, 14:11 |
Посмотри: http://%5Dhttp://forum.foxclub.ru/read.php?29,178446,179042#msg-179042%5B/url] http://]http://forum.foxclub.ru/read.php?29,224022,224022#msg-224022 Это выполнять в какой момент времени? До печати? Немного не так - яж говорю уже не помню ньюансов: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.03.2008, 22:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587982]: |
48ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 371ms |
