открыть существующий документ excel
Код: plaintext Всем программистам привет! Respect! В общем столкнулся с небольшой проблемкой следующего плана: для простоты, у пользователя есть книга Excel, в ней всего один лист, являющейся неким шаблоном(содержит шапку таблицы). Шапка для таблицы из 2 - х столбцов(например: имя и код, ячейки F10, G10). Также есть некая таблица/курсор, имеющая два поля(с именами и кодами), так вот необходимо открыть существующий лист(в книге Эксэля) и закачать данные в ячейки, находящиеся под шапкой(т е первая запись упадет в F11 G11 и т. д). Я сделал, но при этом создается по новой документ, проблема в том, как открыть уже существующий документ и как более правильно решается такая задача? Подскажите как быть то? Мой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 27.03.2008, 15:56 |
Код: plaintext вроде разобрался: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.03.2008, 16:11 |
> lobook = m.loExcel.workbooks.open('c:\f.xls') Ну после открытия его не плохо было бы скопировать в новую книгу, а потом сразу закрыть. У меня отчет не только переменной высоты, но и переменной ширины. Чисто фоксовые комманды можешь сильно не разбирать, т.к. они завязаны на МОЮ таблицу, а вот приемы работы с excel`ем - можешь подсмотрерь. WAIT WINDOW 'Идет сброс информации по оплатам в EXCEL' NOWAIT NOCLEAR && Выброс данных в Excel LOCAL goExcel goExcel = CREATEOBJECT("Excel.Application") if vartype(goExcel) # "O" MessageBox("Excel не найден!!!",0,'Внимание!!!') RETURN .f. endif goExcel.DisplayAlerts = .F. LOCAL lcShablon, lcNameShablon, lcNameOut && Открывем файл шаблона lcShablon='.\Шаблоны\Реестр_Оплат.xls' if !file(lcShablon) MessageBox('Не найден файл шаблона. Отчет не будет оформлен!!!'+chr(13)+'Чтобы избежать этой ситуации в будущем создайте файл "'+lcShablon+'" и оформите шапку отчета',0,'Внимание!!!') loShablon=goExcel.WorkBooks.Add() ELSE lcShablon=FULLPATH(lcShablon) loShablon=goExcel.WorkBooks.Open(lcShablon) endif && Копируем первую страницу шаблона в новый документ loNewDoc=goExcel.WorkBooks.add loShablon.Sheets(1).Copy(loNewDoc.Sheets(1)) loShablon.Close && Удаляем остальные листы нового документа for i=loNewDoc.Sheets.Count to 2 step -1 loNewDoc.Sheets(i).delete EndFor && Собственно заполнение листа Excel из курсора SELECT Full_oplat LOCAL lnOldKod, lnColumn, lnRow, ldLastDate lnOldKod=0 lnColumn=0 #DEFINE lnStartRow 7 ldLastDate=ldDateBegin && Записываем данные в колонки SCAN all IF lnOldKod#Full_oplat.kod lnOldKod=Full_oplat.kod lnColumn=lnColumn+1 lnRow=lnStartRow-2 loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumn+1).value=RTRIM(Full_oplat.Naimen) * loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumn+1).Font.Bold = .T. lnRow=lnRow+1 loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumn+1).value=Full_oplat.kod lnRow=lnRow+1 ENDIF IF lnColumn=1 loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, 1).value=DTOC(Full_oplat.Dates) ENDIF loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumn+1).value=NVL(Full_oplat.Summa,0) lnRow=lnRow+1 ENDSCAN lnColumn=lnColumn+1 loNewDoc.Sheets(1).cells(lnStartRow-2, lnColumn+1).VALUE = "ИТОГО по дням" FOR lnRowI=lnStartRow TO lnRow && Прописываем формулу сумма в конец строк loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRowI, lnColumn+1).Select() loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRowI, lnColumn+1).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-"+TRANSFORM(lnColumn-1)+"]:RC[-1])" *!* IF loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRowI, lnColumn+1).Value = 0 && Если сумма в колонке равна 0 - скрываем колонку *!* loNewDoc.Sheets(1).Rows(lnRowI).EntireRow.Hidden = .t. *!* ENDIF ENDFOR && Прописываем форматы ячеек loNewDoc.Sheets(1).range(loNewDoc.Sheets(1).cells(lnStartRow, 2), loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumn+1)).NumberFormat = "#,##0.00" && Ширина последней строки (увеличиваем) и делаем жирный шрифт loNewDoc.Sheets(1).Rows(lnRow).RowHeight = 22.5 loNewDoc.Sheets(1).Range(loNewDoc.Sheets(1).Rows(lnRow),loNewDoc.Sheets(1).Rows(lnRow+2)).Font.Bold = .T. loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, 1).Value = "ИТОГО" loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow+1, 1).Value = "Сумма"+CHR(10)+"вознаграждения" loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow+2, 1).Value = "Сумма к"+CHR(10)+"перечислению" FOR lnColumnI=2 TO lnColumn && Прописываем формулу сумма в конец колонок loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumnI).Select() loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumnI).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-"+TRANSFORM(lnRow-lnStartRow)+"]C:R[-1]C)" IF loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumnI).Value = 0 && Если сумма в колонке равна 0 - скрываем колонку loNewDoc.Sheets(1).Columns(lnColumnI).EntireColumn.Hidden = .t. ELSE && Иначе подобрать ширину колонки по ее содержимому loNewDoc.Sheets(1).Columns(lnColumnI).EntireColumn.AutoFit ENDIF ENDFOR loNewDoc.Sheets(1).Columns(lnColumn+1).EntireColumn.AutoFit && После подбора ширины колонки добавляем "ДЛИННЫЙ" текст в шапку отчета loNewDoc.Sheets(1).cells(2, 1).Value = "Реестр оплат населения по "+vid_sekt+" за период с "+DTOC(ldDateBegin)+" по "+DTOC(ldDateEnd) loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow+2, 1).Value = "Данные подготовил "+app_vs.GetkodOper() && Добавляем рамку на шапку with loNewDoc.Sheets(1).Range(loNewDoc.Sheets(1).cells(lnStartRow-2, 1), loNewDoc.Sheets(1).cells(lnStartRow, lnColumn+1)) with .Borders(7) &&xlEdgeLeft ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(8) &&xlEdgeTop ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(9) &&xlEdgeBottom ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(10) &&xlEdgeRight ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(11) &&xlInsideVertical ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(12)&&xlInsideHorizontal ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith EndWith && Добавляем рамку на данные with loNewDoc.Sheets(1).Range(loNewDoc.Sheets(1).cells(lnStartRow, 1), loNewDoc.Sheets(1).cells(lnRow, lnColumn+1)) with .Borders(7) &&xlEdgeLeft ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(8) &&xlEdgeTop ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(9) &&xlEdgeBottom ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(10) &&xlEdgeRight ..LineStyle=1 ..Weight = 2 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(11) &&xlInsideVertical ..LineStyle=1 ..Weight = 1 ..ColorIndex = -4105 EndWith with .Borders(12)&&xlInsideHorizontal ..LineStyle=1 ..Weight = 1 ..ColorIndex = -4105 EndWith EndWith *loNewDoc.ErrorCheckingOptions.NumberAsText = .F. *loNewDoc.Save wait clear loNewDoc.Sheets(1).Activate goExcel.DisplayAlerts = .T. goExcel.Visible = .T. release goExcel Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.03.2008, 05:20 |
Да, через nntp некрасиво вставка получилась.... :) А вот тебе другой кусок, который отработает в разы быстрее (но в предыдущем примере он мне не подходит, т.к. мне там надо из одной и тойже таблици сделать от 2-х до N столбцов по "группировке по полю kod" А если отчет фиксированной ширины, то быстрее сначала скопировать в dbase iV (copy to ... type fox2x as 866) или в excel (copy to ... type xls/ export to...). Потом открыть эту копию Excel`ем и скопировать куда надо. Вот этот кусочек: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 28.03.2008, 05:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587964]: |
53ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 365ms |
