Уникальный идентификатор через SQL Insert
При добавлении новой записи необходимо через SqlExec( Insert into ...) вставить уникальный идентификатор строки по полю RecNum (обычно Max(RecNum)+1) Использовал оператор (db - алиас БД) sqlexec(chdr,"Insert into db(recNum) select max(db.recNum)+1 from db") ODBC дает ошибку синтаксиса. Помоготе найти ошибку ... |
| 17.09.2006, 19:38 |
Сервер базы данных какой ? Если это MS SQL Server, то с точки зрения у вас ошибки нет С уважением, Алексей ... |
| 17.09.2006, 21:07 |
V slucaje: (SELECT COUNT(*) FROM DB) = 0 Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 17.09.2006, 23:17 |
а identity использовать нельзя чтоли ? ... |
| 18.09.2006, 07:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587961]: |
50ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 344ms |
