поиск числа меньшего либо большего равному
Есть таблица к-я содержит два поля tt--------------hh 100------------1230 200------------4556 300------------12547 400------------45621 500-----------...... 600 700 ... Я исходя из других операций нахожу например tt = 342 и мне надо дальше использовать в вычислениях значения между которыми оно находится,только у меня не получается,что делать? Большее значение я могу найти так SELECT Zz.tt; FROM zz; WHERE Zz.tt >= 342; into cursor t tr = t.tt А как найти меньшее?????? ... |
| 02.04.2008, 11:32 |
vizalisБольшее значение я могу найти так SELECT Zz.tt; FROM zz; WHERE Zz.tt >= 342; into cursor t tr = t.tt А как найти меньшее?????? Повторить запрос с заменой >= на <= Или я что-то не так понял? ... |
| 02.04.2008, 11:45 |
если я просто заменю знаки то он поставит курсор на самой маленькое число в поле а мне надо идущее в меньшую сторону от заданного т е если брать 342 то я хочу получить 300 ... |
| 02.04.2008, 11:47 |
vizalisЕсть таблица к-я содержит два поля tt--------------hh 100------------1230 200------------4556 300------------12547 400------------45621 500-----------...... 600 700 ... Я исходя из других операций нахожу например tt = 342 и мне надо дальше использовать в вычислениях значения между которыми оно находится,только у меня не получается,что делать? Большее значение я могу найти так SELECT Zz.tt; FROM zz; WHERE Zz.tt >= 342; into cursor t tr = t.tt А как найти меньшее?????? Немного не так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.04.2008, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587951]: |
53ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 332ms |
