Ошибка при запуске формы
Есть в проекте форма <ИмяФормы>.scx (<ИмяФормы> задано по-русски) В методе click кнопки её вызов DO FORM <ИмяФормы> И при нажатии на кнопку выдаётся сообщение что файл "C:\<ИмяКаталогаДанных>\<ИмяФормы>.scx" не существует, его там действительно нет и не должно быть, т.к. <ИмяКаталогаДанных> это каталог с дэбээфками, там только сам готовый экзешник лежит... сам проет лежит в другом месте и при билде экзешника никакой ругани, что не найден такой-то файл, нет... Что за трабл такой? Первый раз столкнулся. ... |
| 03.04.2008, 10:35 |
в проект форма включена? смотрим флажок инклуд\эксклуд ... |
| 03.04.2008, 10:49 |
для того, чтобы не гадать в следующий раз запускаем рефокс и смотрим в exe наличие формы или др.файлов ... |
| 03.04.2008, 10:51 |
В проекте есть относительные ссылки, на все файлы включенные в проект - потому и не ругается. А когда "руками запускаешь" - никакого проекта нет. Соответственно пути указать явно / выстваить set path to !!! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.04.2008, 10:56 |
В проект форма включена, флажок стоит, ссылок никаких нет ... |
| 03.04.2008, 11:54 |
я имел в иду нет такого, чтобы DO FORM <путь>\<ИмяФормы>.scx ... |
| 03.04.2008, 11:59 |
И через рефокс посмотрел, есть в экзешнике эти файлы ... |
| 03.04.2008, 12:08 |
форма в самом экзешнике есть, т.к. из другого мета она запускается... т.е. из одного места форма запускается, а из другого пишет, что такого файла формы нет... никак не пойму чего за трабл.... ... |
| 04.04.2008, 09:30 |
КонецЦикла (<ИмяФормы> задано по-русски) Пробелы есть в имени? Попробуй непорусски назвать. Фокс не 1С, не надо русские буквы в именах писать. ... |
| 04.04.2008, 09:35 |
Пробелов в имени нет. Если имя задать по-английски она запускается. Вообще, я уже сделал немного по-другому, но вот вопрос "чё за хня?" остался.... она и по-русски названная запускается, но из другого места, а из того, где хотел сделать нет.... кстати, в проекте полно похожих форм (т.е. с русскими названиями и без пробелов), но с ними никаких проблем нет.... а с этой... ... |
| 04.04.2008, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587936]: |
78ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 426ms |
