Как узнать значения элементов в Combobox
Собственно вопрос, имеем комбобох(1 столбец), надо узнать значение строк... ... |
| 03.04.2008, 13:36 |
Код: plaintext ... |
| 03.04.2008, 16:06 |
Малёк описАлся :)) Код: plaintext ... |
| 03.04.2008, 16:07 |
Извиняюсь, наверное не правильно задал вопрос... например при активации Page я открываю таблицу(1млн записей :-))), и из таблицы заполняю combobox(например Additem()) и получаются строки combobox например 1-33 45-60 234-300 и т.д. Затем в Textbox вводится число и мне надо узнать находится ли это число в диапазоне строк Combobox, открывать заново таблицу не хотелось бы и искать среди огромного числа записей, пользоваться массивом тоже(ну там память нужна, вводить глобальные переменные и т.д.), как вариант организовать цикл просмотра уже построенной последовательности значений комбобокса Поэтому что-то типа такого... for i=начальный элемент комбобокса to конечный элемент комбобокса if textbox.value находится в диапазоне строки комбобокса флаг удачный поиск=.T. exit endif enfor ... |
| 04.04.2008, 05:10 |
ННовичок в Textbox вводится число и мне надо узнать находится ли это число в диапазоне строк Combobox, открывать заново таблицу не хотелось бы и искать среди огромного числа записей Зачем открывать заново, таблицу не надо закрывать после первого открытия, причем поиск в индексированной таблице будет происходить значительно быстрее чем перебор массива или строк кконтрола. Если надо найти одно значение, то пользуйся seek() Если несколько по условию, то select ... |
| 04.04.2008, 09:23 |
авторЗатем в Textbox вводится число и мне надо узнать находится ли это число в диапазоне строк Combobox, TextBox1.Valid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.04.2008, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587924]: |
51ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 396ms |
