построением диаграммы типа "график" в excel
Код: plaintext Всем программистам привет! Respect! Помогите решить задачку, связанную с построением диаграммы типа "график". Например есть табла "test.dbf" из двух полей(а, b), содержащая 30 записей, необходимо построить диаграмму по этим полям(по абсциссе a, по ординате b). Подскажите как быть то? P.S. поиск дал не густо, на фоксклубе.ру нашел(правда малость не то), но очень невнятно и мало. ... |
| 03.04.2008, 22:17 |
Код: plaintext и еще маленький вопросик: в коде есть такая строка: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2008, 01:12 |
1. Посмотри аттач в теме 2. Run() - это запуск макроса ... |
| 04.04.2008, 09:21 |
Код: plaintext спасибо, понятно по поводу run, а вот по поводу диаграммки не очень. Сходил по ссылке, кроме excel - ских документов ничего не нашел(мне нужно примерное такое сделать как у тех ребят с фоксклаба.ру), а мне необходимо исходник на "лисе"(хотя бы набросок), чтобы подобное произвести. Подскажите как быть то? ... |
| 04.04.2008, 11:40 |
И сюда до кучи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.04.2008, 13:11 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.04.2008, 20:57 |
Код: plaintext По двум полям нужно построить диаграмму(дата и курс). Пример диаграммы см. в файле. Подскажите как быть то? Сам начал делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.04.2008, 20:59 |
Код: plaintext и как еще можно будет сделать, чтобы значение по оси ординат: max - 38 min - 23. При необходимости можно будет заменить, если будет обвал доллара или рост еврика. а по оси абсцисс: от 01-01-2007, до даты, указанной на форме(обычно текущая дата, хранится в переменной). Подскажите как быть то? ... |
| 07.04.2008, 21:04 |
FasterHarder Код: plaintext По двум полям нужно построить диаграмму(дата и курс). Пример диаграммы см. в файле. Подскажите как быть то? Сам начал делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну и почему там пустые даты присутствуют, а? Либо проставь что то, либо очисть ячейки. ... |
| 08.04.2008, 11:08 |
Код: plaintext прошу прощения, а что значит очистить ячейки? Подскажите ламеру? :) ... |
| 08.04.2008, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587914]: |
51ms |
71ms |
| others: | 239ms |
| total: | 413ms |
