сообщение 'ошибка программы'
Добрый день! vfp9 запускаю проект(RUN)-проет отрабатывает без ошибок. При компиляции и запуска exe-ка появляется сообщение: ошибка программы возможность недоступна Перекомпиляция не помогает, что тут можно сделать? ... |
| 09.04.2008, 15:55 |
Ищи в коде set step on, suspend итп ... |
| 09.04.2008, 16:05 |
Suspend где в коде... С Ув. Игорь ... |
| 09.04.2008, 16:10 |
Уточнение... Где в программном коде стоит Suspend который в run-time недоступен ;) С Ув. Игорь. ... |
| 09.04.2008, 16:11 |
Нет ни SUSPEND ни SET STEP ON искал поиском в проекте,да и сам помню нигде не использовал. ... |
| 09.04.2008, 16:27 |
В ГЛАВНОЙ проге ON ERROR MESSAGEBOX(PROGRAM()) - покажет где ошибка или ON ERROR MESSAGEBOX(ERROR()) - покажет код ошибки или ON ERROR do MyError with WITH ERROR( ), MESSAGE( ), MESSAGE(1), PROGRAM( ), LINENO( ) а в программе MyError разбирать где и что произошло... С Ув. Игорь... ... |
| 09.04.2008, 16:30 |
beginner_foxНет ни SUSPEND ни SET STEP ON искал поиском в проекте,да и сам помню нигде не использовал. Значит нужно поднимать список команд, недоступных а рантайме и все их искать. Их должно быть не так и много ... |
| 09.04.2008, 16:40 |
IgorProgrammerВ ГЛАВНОЙ проге ON ERROR MESSAGEBOX(PROGRAM()) - покажет где ошибка или ON ERROR MESSAGEBOX(ERROR()) - покажет код ошибки или ON ERROR do MyError with WITH ERROR( ), MESSAGE( ), MESSAGE(1), PROGRAM( ), LINENO( ) а в программе MyError разбирать где и что произошло... С Ув. Игорь... Игорь и всем откликнувшимся спасибо!!! ON ERROR MESSAGEBOX(PROGRAM()) -> 'MAIN' ON ERROR MESSAGEBOX(ERROR()) ->1001 В программе main.prg стояла команда SET VIEW ON -убрал и всё пошло без ошибок!!! :-) ... |
| 09.04.2008, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587910]: |
64ms |
67ms |
| others: | 224ms |
| total: | 422ms |
