Поможите select написать
Сидю, мучаюсь: есть курсор А: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и табличка В: Код: plaintext 1. 2. 3. Как заполнить 2 первых поля в таблице В, понятно: select номер, sum(кол) as кол_сум group by номер А вот как заполнить третье поле, никак не могу придумать. Записей в курсоре порядка 20000. Мож есть какой-нибудь хитрый select? Код: plaintext ... |
| 09.04.2008, 16:34 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=539952 ... |
| 09.04.2008, 17:07 |
to 12345вышелзайчикпогулять А как-нить попросче? Медленно... Форма, вкоторой все это нужно выполнить и так долго обрабатывается. А вообще, СПАСИБО. Если быстрее нельзя, то я так оставлю. ... |
| 09.04.2008, 17:28 |
авторМедленно... что оптимизатор говорит включена оптимизация?? индексы есть по полям в конструкции where + бинарный на делетед Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. сравни рез-ты ... |
| 09.04.2008, 18:03 |
вот так все будет полностью оптимизировано при установке делетед в офф необходимо дописывать условие !dele() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 09.04.2008, 18:13 |
Не очень понял, зачем в функции join ? Может так будет быстрее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Может имеет смысл сделать запрос без заполнения последнего поля (конкатенации), а затем в цикле выполнять функцию ff: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кстати, а какая длина строки ожидается после конкатенации? Если более 254 символов, то тогда только второй вариант но ...CAST('' AS M) AS name С уважением, Алексей ... |
| 10.04.2008, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587908]: |
53ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 352ms |
