сделать подсветку строки в документе экселя, если значение id = 5
Код: plaintext Т е в итоге получить электронную таблицу, с красными строками в том случае, если Id = 5? Подскажите как быть то? ... |
| 09.04.2008, 23:24 |
FasterHarder, самое быстрое - это включить запись макросов в самом excel и подкрасить строку. Остановить запись макроса и посмотреть что написано. В общем случае oExcel.Workbooks(1).Sheets(1).Range('A1:B2').Interior.ColorIndex = 3 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.04.2008, 05:23 |
2 Rinat Нужно условное форматирование 2 FasterHarder Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.04.2008, 09:13 |
Код: plaintext Подскажите как быть то? P.S. третье поле строковое. ... |
| 10.04.2008, 12:38 |
> I started in 1983, in 2008 i still on a case!а разве нельзя раскрасить > ячейку, содержащую строковые данные? И как например(есть табла из трех > полей: число, число, строка) и закрашивать ячейку третьего поля в том > случае, если данные во втором поле не равны 0 и данные из второго поля не > равны данным из первого поля? > Подскажите как быть то? Вот это твое "быть то" в каждом сообщении уже начинает напрягать... Как данные вставляешь??? Или Ты только раскрашиваешь готовый excel? Если вставляешь данные, то ты сам прекрасно знаешь что и куда ты вставил. Соответственно сам можешь определить какую строку/столбец необходимо расскрасить. Если раскрашиваешь готовый файл, то value тебе в руки и методом прямого перебора смотришь надо расскрашивать или нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.04.2008, 14:28 |
Код: plaintext решение подсказано AleksMed: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. спс AleksMed. Top Close. ... |
| 10.04.2008, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587903]: |
83ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 387ms |
