Как задать условие: "Использовать последние 30 записей"
Мне нужно при помощи агрегатных функций вычислять определенные статистические параметры для последних 30 записей таблицы. Можно ли задать такое условие, предварительно не вычисляя общее число записей? ... |
| 10.04.2008, 12:50 |
sergey_gavrilovМне нужно при помощи агрегатных функций вычислять определенные статистические параметры для последних 30 записей таблицы. Можно ли задать такое условие, предварительно не вычисляя общее число записей? Последние в каком порядке ? ... |
| 10.04.2008, 12:51 |
как-т вот так можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.04.2008, 13:21 |
Не работает ... |
| 10.04.2008, 14:43 |
Glory sergey_gavrilovМне нужно при помощи агрегатных функций вычислять определенные статистические параметры для последних 30 записей таблицы. Можно ли задать такое условие, предварительно не вычисляя общее число записей? Последние в каком порядке ? В любом ... |
| 10.04.2008, 14:44 |
sergey_gavrilov Glory sergey_gavrilovМне нужно при помощи агрегатных функций вычислять определенные статистические параметры для последних 30 записей таблицы. Можно ли задать такое условие, предварительно не вычисляя общее число записей? Последние в каком порядке ? В любом Т.е. можно взять 30 первых на самом деле ? ... |
| 10.04.2008, 14:45 |
sergey_gavrilovНе работаетпокажите запрос и чего сервер отвечает ... |
| 10.04.2008, 14:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.04.2008, 16:46 |
leov sergey_gavrilovНе работаетпокажите запрос и чего сервер отвечает Запрос идет из проги на VB.net к фокспрошной таблице. Непосредственно в Фокспро этот запрос тоже не работает. Private Function AvgValue(ByVal connectionString As String, ByVal period As Integer) Dim comandText As String = "SELECT sum(spred.indvalue) FROM (SELECT TOP 3 indvalue FROM spred ORDER BY dtime DESC)" Dim ReturnValue As Double Try Using connection As New OleDbConnection(connectionString) Dim command As New OleDbCommand("", connection) Command.Connection.Open() Command.CommandText = comandText ReturnValue = Command.ExecuteScalar() End Using Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message & " " & ex.StackTrace) End Try Return ReturnValue End Function ... |
| 10.04.2008, 18:22 |
сдается мне что вы форумом ошиблись при чем тут SQLServer ? ... |
| 10.04.2008, 18:26 |
Код: plaintext ... |
| 10.04.2008, 18:27 |
sergey_gavrilovЗапрос идет из проги на VB.net к фокспрошной таблице. Непосредственно в Фокспро этот запрос тоже не работает. Private Function AvgValue(ByVal connectionString As String, ByVal period As Integer) Dim comandText As String = "SELECT sum(spred.indvalue) FROM (SELECT TOP 3 indvalue FROM spred ORDER BY dtime DESC)" Какое отношение это все имеет к MS SQL серверу? В какой версии фокса пробовалось? Какой драйвер используется в проге для подключения к фоксовым таблицам? ... |
| 10.04.2008, 18:28 |
кроме того алиасы неправильно прописаны посмотрите внимательнее как у меня для того что в скобках общий алиас и в агрегате обращение именно к нему, тут уже не видно внутреннего алиаса ... |
| 10.04.2008, 18:28 |
С алиасами я пробовал и так как у вас и как у меня, но сам фокс с таким конструкциями почему-то неработает. ... |
| 10.04.2008, 20:48 |
проходящий. sergey_gavrilovЗапрос идет из проги на VB.net к фокспрошной таблице. Непосредственно в Фокспро этот запрос тоже не работает. Private Function AvgValue(ByVal connectionString As String, ByVal period As Integer) Dim comandText As String = "SELECT sum(spred.indvalue) FROM (SELECT TOP 3 indvalue FROM spred ORDER BY dtime DESC)" Какое отношение это все имеет к MS SQL серверу? В какой версии фокса пробовалось? Какой драйвер используется в проге для подключения к фоксовым таблицам? VFP 8.0, Provider: VFPOLEDB ... |
| 10.04.2008, 20:54 |
sergey_gavrilov проходящий. sergey_gavrilovЗапрос идет из проги на VB.net к фокспрошной таблице. Непосредственно в Фокспро этот запрос тоже не работает. Private Function AvgValue(ByVal connectionString As String, ByVal period As Integer) Dim comandText As String = "SELECT sum(spred.indvalue) FROM (SELECT TOP 3 indvalue FROM spred ORDER BY dtime DESC)" Какое отношение это все имеет к MS SQL серверу? В какой версии фокса пробовалось? Какой драйвер используется в проге для подключения к фоксовым таблицам? VFP 8.0, Provider: VFPOLEDB Фокс такой версии не поддерживает применнный в данном случае синтаксис. Такой синтаксис поддерживает версия 9 и VFP OLEDB provider от нее. Лежит на сайте мелкомягких бесплатно. ps: тема, однако, не для этого форума. может перенести? ... |
| 10.04.2008, 21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587900]: |
73ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 389ms |
