Формат даты
Добрый день, при набивке в поле с форматом даты, если она введена неправильно- выходит сообщение, как заменить его своим? ... |
| 15.04.2008, 08:53 |
Формат даты
Раньше (в FP 2.x) сообщение свое ставилось по ON READERROR. ... |
| 15.04.2008, 09:10 |
Формат даты
дрянь какая-то ) ВОт сцылка http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177185,181614#msg-181614 ... |
| 15.04.2008, 09:24 |
Формат даты
прописала как там сказано Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.04.2008, 10:15 |
Формат даты
Где прописала-то? В каком событии? Что записано в свойстве Format для этого TextBox? ... |
| 15.04.2008, 12:07 |
Формат даты
прописала в валиде, формат- D, свойство strict data entry=0 loose нашла в хелпе ошибку связанную с датой, попробовала сделать: Код: plaintext 1. 2. все равно не считывает ... |
| 15.04.2008, 12:19 |
Формат даты
Ищите "10 отличий" со своим кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.04.2008, 13:59 |
Формат даты
Вика2008 Если у вас используется Textbox.ControlSource, то проверять Text в Valid будет не достаточно, т.к. свойство Text в событи Valid будет уже пустым! Обойти это можно введением в класс текстбокса дополнительного свойства LastText, которое должно вестись в InteractiveChange, а в Valid анализировать уже не Text, а LastText. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.04.2008, 14:18 |
Формат даты
Если TextBox привязан к источнику данных, то можно установить буферизацию и факт изменения отслеживать через Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Правда, данная проверка не может отличить ввод действительно пустого значения, от сброса значения в результате ошибки. Хранение вводимого по InteractiveChange() значения можно организовать в свойстве TAG. Правда, свойство TAG принимает только и исключительно символьные значения. Поэтому необходимо организовать конвертацию This.Tag = TransForm(This.Text) ... |
| 15.04.2008, 14:45 |
Формат даты
XAndy выдает invalid input на пустую или ошиб дату ВладимирМ отличий не нашла, формат даты у меня через . пробовала {..} и с пробелами, все равно не получается ... |
| 15.04.2008, 14:48 |
Формат даты
вообще получается что не могу считать вторую часть Код: plaintext если оставляю только Код: plaintext ... |
| 15.04.2008, 14:55 |
Формат даты
Поместите сюда код который у Вас не работает. ... |
| 15.04.2008, 14:56 |
Формат даты
Вариант для привязки TextBox к полю таблицы с учетом замечаний XAndy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 15.04.2008, 15:05 |
Формат даты
valid Код: plaintext 1. 2. может как то связано с {..}? ... |
| 15.04.2008, 15:07 |
Формат даты
Что у Вас написано в TextBox.ControlSource? Если там что-то есть, то проверка на This.Text не имеет смысла, поскольку к моменту выполнения TextBox.Valid() он уже пустой. Т.е. всегда равен {..} и естесственно, в IF не попадаем. ... |
| 15.04.2008, 15:13 |
Формат даты
в TextBox.ControlSource имя и поте таблицы contacts.data_reg ... |
| 15.04.2008, 15:31 |
Формат даты
Вика2008в TextBox.ControlSource имя и поте таблицы contacts.data_reg Что выдает Код: plaintext ... |
| 15.04.2008, 15:37 |
Формат даты
PaulWist ?type('contacts.data_reg') =D ... |
| 15.04.2008, 15:57 |
Формат даты
выставь txt.StrictDateEntry=0 и код будет ничтячно отрабатываться в валиде ... |
| 15.04.2008, 16:14 |
Формат даты
Hel!Riser стоит, не помогает ... |
| 15.04.2008, 16:17 |
Формат даты
Вика2008 Проверьте всё внимательно, код сам по себе рабочий ... |
| 15.04.2008, 17:14 |
Формат даты
Подправил статью, с учетом возможного сброса значений TextBox.Text Как заменить сообщение Invalid Date при вводе некорректной даты ... |
| 15.04.2008, 23:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587880]: |
43ms |
69ms |
| others: | 223ms |
| total: | 388ms |
