Создание файла
Здравствуйте! Надо в программе создавать файлы определенной структуры. Делаю например так: create fil use fil for i=1 to 9 append blank pw="ax"+str(i,1,0) replace Field_name with pw replace Field_type with "N" replace Field_len with 25 replace Field_dec with 12 next create c:\tmp\fil2 from fil Но при команде use Фокс открывает окно для ввода полей в пустую структуру. Как бы это обойти? ... |
| 16.04.2008, 10:08 |
Создание файла
* Вариант 1 create cursor temp (; ax1 N(16,2) ,; ax2 N(16,2) ,; ax3 N(16,2) ,; ax4 N(16,2) ,; ax5 N(16,2) ,; ax6 N(16,2) ,; ax7 N(16,2) ,; ax8 N(16,2) ,; ax9 N(16,2) ) * Вариант 2 local aStru[1,4], i for i=1 to 9 dimension aStru[i,4] aStru[i,1] = "ax"+str(i,1) aStru[i,2] = 'N' aStru[i,3] = 16 aStru[i,4] = 2 endfor create cursor temp from array aStru Что такое у Вас N 25,16 ? Почитайте хелп по типам данных фокса. ... |
| 16.04.2008, 10:21 |
Создание файла
Спасибо, попробую! А 25-16, конечно это я просто в примере забабахал. ... |
| 16.04.2008, 10:24 |
Создание файла
> Спасибо, попробую! А 25-16, конечно это я просто в примере забабахал. А почему бы сразу не почитать HELP по поводу CREATE TABLE ? и не париться с озданием курсора с последующим созданием таблицы из курсора? И не USE предлагает ввести поля вручную, а create fil Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.04.2008, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587878]: |
51ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 341ms |
