Курсор нельзя изменить,т.к. он содержит несохраненную информацию
Здравствуйте всем! Проблемма такая. Есть две локальные, обновляемые (SendUpdates=.t.) вьюхи для двух таблиц. Они связаны между собой с помощью SET RELA и выводятся в gride. Пользователь имеет возможность менять данные подчиненной таблицы в gride. ( т.е меняются данные не напрямую в таблице через Local Veiw ). Все бы нормально работало, если не вылетающее время от времени сообщение "Курсор нельзя изменить,т.к. он содержит несохраненную информацию" Причем изменеий бывает и не много- просто приходится постоянно перемещаться в гриде (сверяются остатки в компьютере и на бумаге). Подскажите в чем загвоздка и как от нее избавиться ? М.б при постоянном перемещении не успевает обновляться вьюшка. Если не ошибаюсь- в нее записывается только часть записей таблицы. ... |
| 17.04.2008, 13:06 |
Поставь табличную буферизацию: свойство BufferModeOverride = 5 или CursorSetProp('Buffering', 5, 'MyView') и кнопку сохранить где tableupdate(0, .T., 'MyView') ... |
| 17.04.2008, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587871]: |
79ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 435ms |
