CA и свойство UseTransactions в СП2 в run-time
Лис-9 СП2 Столкнулся с такой проблемой... В среде лиса MESSAGEBOX(PEMSTATUS(This,'UseTransactions',5)) в ините СА показывает .t. Собираю exe - возвращает .F. и ругается че нету такого свойства... при библе vfp9r.dll SP2 Собираю exe - возвращает .T. ... при библе vfp9r.dll Как Эт понимать... И еще какие сюрприсы в СП2 ожидать... Можно ли Лисе(без копирования в директорию exe - файла библиотеки vfp9r.dll и без regsvr32 vfp9r.dll) указать где лежит библа ЛИСЫ... А то С ДРУГОЙ ПРОГОЙ КОНФЛИКТ ПОЛУЧИЛСЯ... С Ув. Игорь... ... |
| 17.04.2008, 19:10 |
С вопросом решилосЪ... Как обычно доки читать надь :) Мой екзе.exe -DFileName C:\1\1\vfp9r.dll А вот какие еще сюрпризы в СП2 хотел бы услышать... Надо лЪ устанавливать... С Ув. Игорь ... |
| 17.04.2008, 19:19 |
Дело в русификаторе. Тут это уже было ... |
| 17.04.2008, 21:16 |
от исп-я св-ва отказался пришлось сделать финт ушами т.к. нужен русский рантайм т.е берем за должное всегда .F. ... |
| 18.04.2008, 09:51 |
> пришлось сделать финт ушами > т.к. нужен русский рантайм А для чего нужен??? PS я тоже использую русский рантайм, но вижу его преимущество только в сообщениях об ошибках. Хотя если подумать - юзеру что на рцсском, что на английском сообщение ни о чем не скажет, а мне как программеру все равно и то и то понимаю, и то и то плохохо! :-( ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.04.2008, 10:12 |
Вся прелесть в том... ... |
| 18.04.2008, 10:25 |
Код: plaintext 1. Просветите зачем русский рантайм ВААЩЕ нужен... А конфликт получился внутри организации...(слава богу) Дистрибутив сис-файлов для фокса всегда я собирал... Тестить начинал с голой 98(без дров)... А тута такой сюрприз... Да еще и на ХП...(туда ставили другой наш продукт с своим набором библ) Еще на один баг наткнулся... Если работаешь с указанием библов D и L (1.exe DC:\vfp9r.dll LC:\vfp9renu.dll) И используешь свою библиотеку... Пока наткнулся только на дельфина... Там достаточно указать в одном из юнитов uses QControls И вызвать функцию из библы которая не использует этот юнит... При clear dlls получаешь ошибку исключенис C0000005... Или при попытке Quit(все равно пытается освободить библу :) ) Но в ЭТОМ баге есть и свой плюс... Хоть библу в порядок привел :) С Ув... Игорь. ... |
| 18.04.2008, 10:35 |
Galyamov RinatPS я тоже использую русский рантайм, но вижу его преимущество только в сообщениях об ошибках. Если честно привык к английским сообщениям и по-русски смотрю на него как на по-китайски, ничего не понимаю, буквы знакомые а смысл непонятен, привычка, да и при переводе часто часть смысла теряется. Чтобы пользователя легко допрашивать по телефону было - вывожу дополнительно код ошибки, а дальше по хэлпу смотрю что там у него выскочило. Подобные проблемы (глюки на ровном месте) имел с русским рантаймом VFP6. У некоторых клиентов начала ошибка выходить на простеньком SELECT`е из пары табличек, причем не всегда. Пока едем до клиента - само проходит. Два месяца ловили, потом выяснили - кто-то что-то поставил с русским рантаймом, заменили на свой английский - проблема порешалась. Добавил в прогу проверку версии рантайма. У меня такое впечатление сложилось что MS берут самый первый релиз, переводят и больше не трогают независимо от сервиспаков. ... |
| 20.04.2008, 10:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Indq&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
43ms |
| others: | 427ms |
| total: | 594ms |
