?работа из VFP9 c MySQL
Есть необходимость подключиться из фокса к MySQL. Поставил драйвера ОДБС 3.51 и 5.1.4 строю соннект выдает, что все нормально, а вот когда пытаюсь построить удаленную вьюшку - показывает все таблицы, а при добавлении их во вьюшку выдает ошибку: Connectivity error:[MySQL][ODBC 3.51 Driver] [mysqlqld-4.1.16-nt]Tabl'root.obltel' doesn't exist Если кто знает в чем дело - заранеє спасибо! ... |
| 22.04.2008, 18:49 |
При выборе файлов нужно включить опцию All User Tables - и все будет нормально. Непонятно, почему она не включена по дефолту - сам часто наступаю на эти грабли. С уважением - Sea_Cat ... |
| 23.04.2008, 09:50 |
Большое спасиба. с MySQL-5.0.27 и ниже нормально работает драйвер 3.51 а вот с MySQL-5.0.45 драйвер 3.51 не работает вобще, а 5.14 подключает таблицу дает выбрать поля, а на етапе выполнения - выдает ошибку фокс. Еще раз спасибо. ... |
| 23.04.2008, 14:25 |
У меня драйвер ODBC 3.51.20 нормально работает со всеми версиями MySQL, включая 5.1 а попытка использовать драйвер ODBC 5.1 приводила к падению фокса. Попробуйте последнюю версию драйвера ветки 3.51 - должен нормально работать. С уважением Sea_Cat ... |
| 23.04.2008, 16:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=D%D0%B6%D0%B5FF&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
35ms |
| others: | 431ms |
| total: | 569ms |
