Выделение строк цветом в нескольких гридах
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Есть форма, на которой присутствует несколько гридов. Мне необходимо сделать так, чтобы при нажатии на ячейку одного грида выделялись строки в других гридах, которые стоят напротив той ячейки, которая выделена в первом гриде. Выделение строки цветом в одном гриде сделано так: ***************************** в AfterRowColChange WITH This podsv = Recno() .Refresh() ENDWITH *************************** в Ините: public podsv podsv=0 WITH This podsv = Recno() .SetAll("DynamicBackColor", ; "IIF(podsv = Recno(), RGB(210,210,166), RGB(255,255,255))", "Column") Thisform.Grid4.SetAll ("DynamicBackColor", ; "IIF(podsv = Recno(), RGB(210,210,166), RGB(255,255,255))", "Column") ENDWITH А как сделать то же самое, только чтобы строки выделялись сразу у всех гридов, а не у одного??? ... |
| 28.04.2008, 10:46 |
Пожалуйста помогите!!! ... |
| 28.04.2008, 11:08 |
julvaПожалуйста помогите!!! 1. У грида есть набор свойств, начинающихся с Highligt.. (HighligtStyle, HighligtForeColor, ...), которые позволяют переложить на VFP выделение текущей строки в гриде. Почитайте help по ним. 2. Если хочется все-таки занятся этим самому, то надо создать свой класс грид, добавить в него свойство Podsv и код в метод AfterROwColChange: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, Алексей ... |
| 28.04.2008, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587840]: |
50ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 341ms |
