ImageList как вытащить картинку?
Достаточно удобно хранить иконки и мелкие картинке в Imagelist. При работе с контролами, поддерживающими этот контейнер, проблем нет. А вот как "вытащить" картинку из него и поместить ее, например, на кнопку, или просто на форму? Есть способы? VFP9 ... |
| 30.04.2008, 04:47 |
GendriveДостаточно удобно хранить иконки и мелкие картинке в Imagelist. При работе с контролами, поддерживающими этот контейнер, проблем нет. А вот как "вытащить" картинку из него и поместить ее, например, на кнопку, или просто на форму? Есть способы? VFP9 Разве что использовать WinAPI, чтобы по хэндлу картинки сохранить её на диск и потом уже использовать привычным для фокса образом. Что-то другое в голову не приходит. ... |
| 30.04.2008, 06:58 |
GendriveДостаточно удобно хранить иконки и мелкие картинке в Imagelist. При работе с контролами, поддерживающими этот контейнер, проблем нет. А вот как "вытащить" картинку из него и поместить ее, например, на кнопку, или просто на форму? Есть способы? VFP9 Пусть у вас на форме есть объект Image1 (класс Image), Command1 (класс Commandbutton) и источник картинок ImageList Тогда для отображении картинки с индексом 1 из ImageList на объекте Image надо: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.04.2008, 08:20 |
Aleksey-K Пусть у вас на форме есть объект Image1 (класс Image), Command1 (класс Commandbutton) и источник картинок ImageList Тогда для отображении картинки с индексом 1 из ImageList на объекте Image надо: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Да, спасибо. Я уже именно так и сделал. Думалось что есть все же более "правильный" способ. Кстати, а если картинку положить на кнопкуа потом удалить, то она будет нормально отображаться? Наверное напишу класс, который будет автоматически по индексу выдергивать картинку из имиджлиста фрмировать файл и возвращать ссылку на него. ... |
| 01.05.2008, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587832]: |
56ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 355ms |
