При создании вьюшки (CREATE SQL VIEW) отбираются пустые данные
Подскажите пожалуйста, Есть база данных, и одна таблица с данными, пытаюсь создать простую вьюшку: Код: plaintext 1. 2. пишет что отобранно 0 записей, хотя данные там есть тип поля ЧИСЛОВОЙ, и все равно отбирает 0 записей. В чем дело? Спасибо. ... |
| 01.05.2008, 18:02 |
Не имею Фокса под рукой, чтобы проверить но чисто визуально xxx!zapros where zapros.pachka = 260 разные строки, можно так: from xxx!zapros alias_zapros where alias_zapros = 260 ... |
| 01.05.2008, 18:26 |
where alias_zapros.pachka = 260, Сорри ... |
| 01.05.2008, 18:27 |
Все нормально, оказывается это просто fox, label неправильно лепил, странно что он пишет что выбрано 0 записей за 0,20 сек. хотя данные выбраны ... |
| 01.05.2008, 19:02 |
И так как создавать представления понятно, теперь я знаю что данные там сидят. Теперь хотелось бы узнать как это представление использовать. А именно: 1. Как программно изменять значения, а потом сохранять. 2. Как подключить представление в Грид. Хотелось бы сделать из этого топика, типа некой начальной помощи для начинающих. (например для меня). Если здесь все просто, то пожалуйста дайте ссылку на статью где описано основная часть. ... |
| 01.05.2008, 19:41 |
Отобразить вьювку в грид получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот только не получается сохранить измененные данные. Чем надо сохранять? Подскажите пожалуйста ... |
| 01.05.2008, 20:00 |
| 01.05.2008, 20:30 |
Ну так как же сохранить данные? ... |
| 01.05.2008, 20:44 |
гостььНу так как же сохранить данные? Неужели так трудно сделать поиск по данному сайту? Ищи по ключевым словам View и TableUpdate. ... |
| 01.05.2008, 21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587831]: |
44ms |
45ms |
| others: | 274ms |
| total: | 409ms |
