Выделение цветом в гриде. Срочно!!!
Есть ли возможность выделять цветом при разных условиях, я делаю так: This.SETALL("dynamicbackcolor", "iif(AT('задержка',контроль)>0, rgb(255,0,0), rgb(255,255,255))", "Column") THISFORM.grid1.REFRESH() а кесли пытаюсь добавить др условия с др цветом, то остается только последний This.SETALL("dynamicbackcolor", "iif(AT('задержка',контроль)>0, rgb(255,0,0), IIF((контроль='Контроль'),RGB(206,239,255),RGB(255,255,255))"", "Column") THISFORM.grid1.REFRESH() почему второй вариант не действует? ... |
| 30.04.2008, 13:34 |
По-моему, вместо конструкции IIF((контроль='Контроль'),RGB(206,239,255),RGB(255,255,255 ))"" , "Column") нужно IIF((контроль='Контроль'),RGB(206,239,255),RGB(255,255,255 )))" , "Column") ... |
| 30.04.2008, 13:45 |
написала с опечаткой This.SETALL("dynamicbackcolor", "iif(AT('задержка',контроль)>0, rgb(255,0,0), IIF((контроль='Контроль'),RGB(206,239,255),RGB(255,255,255))", "Column") THISFORM.grid1.REFRESH() не выделяет никаким цветом ... |
| 30.04.2008, 13:48 |
Я же и говорю - не хватает ) в конце ... |
| 30.04.2008, 13:54 |
Спасибо ... |
| 30.04.2008, 13:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. значения функции rgb предвычисляйте и вставляйте в условей в виде готового значения ... |
| 30.04.2008, 14:04 |
если интересно, то вот мой класс грида, где выделяется активная строка, удаленные строки а так же можно выдеять строки мышкой и(или) клавой на манер файлманагера. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. ... |
| 30.04.2008, 16:42 |
а если таблица буфферизированная и изначально она пустая, то как сделать подсветку строк при добавлении новой строки? у меня при добавлении новых строк в ПУСТУЮ бефферизированную таблицу выделяется весь диапазон строк от начала и до последней добавленной строки... а подсветка одной строки получается только после того как, например, кликом мышкой выделишь какую-нибудь одну строку... ... |
| 30.04.2008, 18:08 |
может после добавления перемещать фокус на грид? ... |
| 04.05.2008, 10:11 |
Фокус и так перемещается. Помогло следующее: после добавления новой записи свойству nrecno присваивать значение GETNEXTMODIFIED(0), т.е. INSERT INTO..... THISFORM.nrecno = GETNEXTMODIFIED(0) ... |
| 04.05.2008, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587825]: |
42ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 343ms |
