Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как сделать одну полосу прокрутки у нескольких гридов?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #35284811
julva
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы у нескольких гридов была одна полоса прокрутки? Если возможно, то как лучше это сделать? Надо чтобы данные в нескольких гридах одновременно просматривались.
    #35284890
Фотография Aleksey-K
julvaЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы у нескольких гридов была одна полоса прокрутки? Если возможно, то как лучше это сделать? Надо чтобы данные в нескольких гридах одновременно просматривались.
Обрабатывйте событие Scrolled у "главного" грида и вызывайте из него метод DoScroll у всех подчиненных гридов.
С уважением, Алексей
    #35284955
Фотография Hel!Riser
создай реляции и показывай вс:Е в одном гриде
    #35285145
Рома Б.
Лично мне так и не удалось добиться абсолютно корректной синхронизации гридов, хотя я долго мучался. Единственное средство: свойства Partition, Panel и пр. Но только для работы с одной таблицей. Обходи проблему.
    #35296061
julva
Спасибо всем за ответы, но так и не могу разобраться с этим :(. У меня на форме есть грид, буду называть его основным, и есть панель с шестью страницами, на каждой странице находится по гриду. Мне надо связать одной вертикальной полосой прокрутки грид на каждой странице панели с основным...
    #35296947
julvaСпасибо всем за ответы, но так и не могу разобраться с этим :(. У меня на форме есть грид, буду называть его основным, и есть панель с шестью страницами, на каждой странице находится по гриду. Мне надо связать одной вертикальной полосой прокрутки грид на каждой странице панели с основным...
Ну так сразу бы сказали...про вертикальную полосу. Вам надо, фактически, перемещать указатели записей в 6-ти курсорах (таблицах) - источниках данных ваших дополнительных гридах при перемещении указателя записис в основном гриде:
В событии AfterRowColChange основного грида добавьте примерно такой код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
WITH THIS
      IF INLIST(.RowColChange,  2 ,  3 )
              SELECT ИсточникДанныхПервогоДополнительногоГрида
              SEEK ()   или INDEXSEEK() или LOCATE FOR ....
              SELECT ИсточникДанныхВторогоДополнительногоГрида
              SELECT ИсточникДанныхШестогоДополнительногоГрида
      ENDIF
ENDWITH
Не забудьте в событие Activate каждой из шести страниц добавить код:
THISFORM.Refresh()
    #35296954
Виноват... не INLIST(.RowColChange, 2, 3), а INLIST(.RowColChange, 1, 3)...
