Как упорядочить записи в связанных таблицах?
Добрый день! Есть две таблицы связанных отношением один ко многим. Дочерняя таблица упорядочена по номеру записи (индекс nn типа regular ). Эти две таблицы привязаны к двум разным Grid -ам в одной форме. Добавляю в дочернюю таблицу запись (мне нужно чтобы эта запись села за номером, например 23 - я ставлю номер записи 24, а дальше у меня идут записи с номерами 29 и т. д.) Brows -ом просматриваю в среде VFP, делаю set order to nn - таблица упорядочена по номеру записи, а в форме в Grid-е запись с номером 24 так и сидит последняя. Как упорядочить в дочерней таблице записи, чтобы в форме записи из этой таблицы отражались по порядку? ... |
| 13.05.2008, 12:41 |
ZILIA Есть две таблицы связанных отношением один ко многим. ... Как упорядочить в дочерней таблице записи, чтобы в форме записи из этой таблицы отражались по порядку? Видимо, отказаться от использования отношений. Установить нужный индекс в дочерней таблице, и синхронизировать таблицы вручную, например, используя фильтр. Но, имхо, правильнее для таких случаев (если я правильно понял задачу) использовать параметризованные view. См. пример. ... |
| 15.05.2008, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587783]: |
56ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 334ms |
